Mianowicie potrzebujemy w firmie ploterka frezującego, będzie on wykorzystywany do frezowania w laminacie PCB, jakiejś pleksie, może MDF, raczej rzadko aluminium.
Prędkość nie ma wielkiego znaczenia, bo to praca typu zrobić jakieś mocowanie, dorobić jakiś zepsuty element do maszyny itp., więc żadna seryjna produkcja. Na pewno maszyna nie będzie wysilona.
Po przerzuceniu połowy internetu
- pole pracy około 1000x1000 (czyli np. 1200x800 też styknie)
- oś Z 150mm lub lepiej
- dokładność rzędu 0,1mm
- ręczna wymiana narzędzia jest wystarczająca
- automatyczny pomiar długości narzędzia (żeby nie wpisywać ręcznie)
- jakiś standardowy uchwyt do frezów, co by nie kupować czegoś dedykowanego
- wrzeciono starczy ok. 2kW
- jakaś opcja chłodzenia frezu/materiału ?
- by oprogramowanie było zgodne z jakimiś obowiązującymi standardami, czyli np. łykało pliki z CADów czy tam Corela (lub można by je łatwo przerobić na potrzebny format)
- by po roku maszyna trzymała parametry (zakładając odpowiednie konserwacje), a nie rozjeżdżała się bo np. rama się pokrzywiła czy cokolwiek innego
- by serwis był w cywilizowanym kraju i w razie czego mógł pomóc
Marka nie ma dla mnie znaczenia, jeśli maszyna będzie spełniała wymagania, to może być chińczyk. Może to też być maszyna zbudowana na zamówienie.
Wstępnie budżet ustalony jest na 30000 PLN, chyba, że to niemożliwe dostać taką maszynę w tej cenie.
Ktoś, coś ?
