Płyta fundamentowa pod domek na RODach
dance1
#51
Post napisał: dance1 » 10 wrz 2015, 19:26
kamar pisze:No tak, robota lubi ...... a silnych :)
miękniesz na starość że już kropkami się zasłaniasz? ja się roboty nie boję, mogę być głupi, szurnięty czy kto jak nazwie, ale patrząc na nowe zniewieściałe i różnego rodzaju spedalone pokolenia wiem jedno trzeba za***rdalać na własną emeryturę i na konto odkładać bo oni na mnie i na Ciebie nie zarobią a państwo standardowo doopę wypnie.
Wracam do nadzoru i łopaty, siłę do garażu ciągnę a za nic samo się nie chce wykopać.
:razz:
Post napisał: kamar » 10 wrz 2015, 19:46
dance1 pisze: trzeba za***rdalać na własną emeryturę
Ta. zapirdalałem 40lat, wszystkie skladkowe i jak patrzę na wyliczenie z ZUS-u to się zastanawiam
do ilu muszę ograniczyć palenie coby choć na fajki starczyło :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 wrz 2015, 21:21
Taka gruszka czy pompa to lekko 30 Ton zostanie na działce do przymrozków a na zime dziś nie ma co liczyć :)
Ja polecam staropolski sposób
http://olx.pl/oferta/zabytkowe-nosidlo- ... 7Vj63.html
W wersji Zrób se sam 12 zł max
1 sztuka drewna długość odpowiednia
2 sztuki łańcuszka dobrana do wzrostu
2 haczyki + 2 wiadra
łańcuszek można zastąpić linką sznurkiem
jeśli za twarde drewno owiń kocykiem koszulką pianką ..
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
rdarek
Posty w temacie: 11
#54
Post napisał: rdarek » 10 wrz 2015, 22:26
M 52 pisze:Zgłoszenie zrobiłeś, czy będzie samowola? ;) Bo jeśli było zgłoszenie, to masz i projekt, więc masz z kim skonsultować szczegóły wykonania.
Jeśli dobrze zrozumiałem jest to altana (domyślam się, że jeszcze na terenie ogródków działkowych) więc jaki projekt i jakie pozwolenie na budowę :mrgreen:
kamar pisze:Ta. zapirdalałem 40lat, wszystkie skladkowe i jak patrzę na wyliczenie z ZUS-u to się zastanawiam do ilu muszę ograniczyć palenie coby choć na fajki starczyło :).
hmmm marzyciel fajki a może skręty z zeszłorocznej kiszonki :wink:. Zusowi tak naprawdę zależy aby taki delikwent wykorkował trzy dni po przejściu na emeryturę :mrgreen: A my na złość żyjemy dłużej
dance1
#55
Post napisał: dance1 » 11 wrz 2015, 18:59
kamar pisze:
dlatego też napisałem za***rdalać i na konto odkładać bo z tego wspólnego dzbana to tylko dno idzie zobaczyć :???: z fajkami jestem po rozwodzie jakieś 18 m-cy. :wink:
M 52
Post napisał: M 52 » 11 wrz 2015, 20:23
rdarek pisze: (...)
Nie zrozumiałeś ;)
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
rdarek
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: rdarek » 11 wrz 2015, 22:24
M 52 pisze:
rdarek pisze: (...)
Nie zrozumiałeś ;)
No cóż czasami podchodzę do niektórych spraw zbyt poważnie :mrgreen: właśnie walczę z moją ekipą
Ale dla ścisłości :shock: do prezesa jednak trza się uśmiechnąć tylko urzędy odpadają i "projekt" na kolanie
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 22:54
dance1 pisze:: z fajkami jestem po rozwodzie jakieś 18 m-cy. :wink:
Ja tam jestem wierny :) Żona tez ta sama :)
lolo2
#59
Post napisał: lolo2 » 12 wrz 2015, 14:06
Jezeli chcesz wylac szklanki to jest to budowa stale zwiazana z gruntem wiec wymaga projekt i wszystkie papierzyska.
Jakbys postawil same bale na podlodze to wtedy wymagane jest zgloszenie.
Ja ostatnio parking musialem zbierac spowrotem bo sobie plyty poustawialem na placu 25m x 50m samowolka kara 200 000zl. Narazie sciagnolem plyty, przeoralem i odpisalem na pismo i czekam co poczynia.
upanie
#60
Post napisał: upanie » 12 wrz 2015, 18:46
To, że budynek jest na trwałe związany z gruntem nie oznacza, że trzeba mieć pozwolenie na budowę. Może wystarczyć zgłoszenie. Zależy co to za budynek, jakie ma gabaryty, gdzie i jakie jest jego usytuowanie.
czilałt...
Wróć do „Na luzie”
