Okazje na Allegro
DOHC
#51
Post napisał: DOHC » 09 wrz 2015, 18:37
Wyślij wiadomość
Ja bym to kupił do małej tokarki jako liniał, mam mitutoyo i mam lidlową i ta z lidla nadaje się hmm... no nie nadaje sie.
IMPULS3
#52
Post napisał: IMPULS3 » 09 wrz 2015, 20:06
pabloid pisze: Jak wynika z aukcji suwmiarka ma wytarte szczęki do pomiaru otworów. (czyli są na minusie) Jedyna możliwość ich naprawy to nałożenie warstwy chromu i szlifowanie, względnie dolutowanie wstawek z węglika i ponowne kształtowanie szczęk.
Można próbować delikatnie przegiąć szczęki i dopiero szlifować. Chociaż zrobić to dokładnie dla kogoś kto nie ma dokładnych przyrządów i maszyn będzie dokonaniem życiowym. :)
pabloid
Posty w temacie: 11
#53
Post napisał: pabloid » 09 wrz 2015, 20:21
IMPULS3 pisze:Można próbować delikatnie przegiąć szczęki i dopiero szlifować
Powiem tak- naprawiłem tak dwie suwmiarki (Mahr i Tesa) tzn. przegiąłem jedną ze szczęk do pomiarów wewnętrznych i potem ją doszlifowałem tak, zachowana jest równoległość i że obie naprawiane suwmiarki mierzą poprawnie. Trzeba przegiąć z nadmiarem żeby było z czego szlifować a potem kontrolować mierząc suwmiarką wzorzec- choćby łożysko sprawdzone wcześniej mikromierzem. Szlifowałem suwmiarkę zamocowaną na suporcie tokarki, ściernica diamentowa garnkowa o granulacji 28/20 w uchwycie. Potem nadałem szczęce lekkie zaokrąglenie- już recznie pod lupą- taką jubilerską. Da się :cool: Ale nie pisałem o tym, bo próba naprawy trzeciej (Mitutoyo srebrna) skończyła się utrąceniem szczęki... No okazało się, że była porządnie zahartowana i krucha. Potem pół roku polowałem na suwmiarkę z uszkodzoną elektroniką, a sprawną mechanicznie, żeby zrobić podmiankę :roll: Dlatego można tak, ale z czuciem...Mam zatem suwmiarkę ze złamaną szczęką na głównej listwie i rozbitym wyświetlaczem jakby ktoś reflektował :wink: Ma sprawny suwak.
IMPULS3
#54
Post napisał: IMPULS3 » 09 wrz 2015, 22:55
pabloid pisze:bo próba naprawy trzeciej (Mitutoyo srebrna) skończyła się utrąceniem szczęki...
No wiesz, dobrze to podobno będzie dopiero w raju, a tutaj to tak różnie. :) I tak masz większość na plus. :)
Posty w temacie: 102
Post napisał: RomanJ4 » 09 wrz 2015, 23:02
pabloid pisze:próba naprawy trzeciej (Mitutoyo srebrna) skończyła się utrąceniem szczęki... No okazało się, że była porządnie zahartowana i krucha
Może bezpieczniej byłoby rozklepać (na ciepło?), oczywiście najlepiej np pod praską?
Albo dorobić przykręcaną na stałe szczękę? (jeśli do części stałej)
pabloid
Posty w temacie: 11
#56
Post napisał: pabloid » 11 wrz 2015, 13:09
Z grzaniem ciężka sprawa, bo potem trzeba by hartować i odpuszczać, stal nieznana, ciężko dobrać parametry, a na dodatek pokryłaby mi sie suwmiarka zgorzeliną...no ale pewnie lepsze to, niż ułamana szczęka. No i problematyczne jest grzanie bez odklejenia tego paska plastikowego, a on jest raczej do odklejenia ciężki. Co do naprawy suwmiarki tzn ułamanej szczęki to u mnie to nie ma już sensu bo z tej drugiej co była dawcą ma przełożony rozbity wyświetlacz, więc generalnie w niej już nic nie działa za wyjątkiem jak pisałem suwaka który jest ok.
Krako
#57
Post napisał: Krako » 11 wrz 2015, 15:38
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
maxdila
Stały bywalec (min. 70)
#58
Post napisał: maxdila » 13 wrz 2015, 20:33
prowadnice liniowe na zetki po 79zł
http://allegro.pl/prowadnica-liniowa-pr ... 56325.html
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2015, 00:21
TSB 16 w dobrym na wygląd stanie, i z dobrą ceną.. (a' 2100PLN)
http://olx.pl/oferta/tokarka-tsb-stolow ... 13b1f9a97b
zibi201
Posty w temacie: 104
Post napisał: zibi201 » 23 wrz 2015, 16:15
Cena może nie jest niska, ale jeśli opisany zakres prac i stan jest prawdziwy to myślę, że warto:
http://olx.pl/oferta/tokarka-stolowa-ts ... d0e8755ad9
Wróć do „Giełda CNC”
