Podcięcię rury pod rybi pysk
wachus
Panowie nie wiem czy prawidłowy dział ale chciałbym się zapytać czy ktoś z tutaj zgromadzonych byłby w stanie mi wykonać odpłatnie podcięcie w "rybi pysk" w rurze aluminiowej o średnicy 51mm pod rurę aluminiową 60mm i ewentualnie pospawać obie rury.
W razie czego prosiłbym o przeniesienie tematu.
...Kupiłem otwornice ale wiertło co chwile mi się odkręca (chyba przez bicie na wiertarce), a ponadto aluminium jest na tyle miękkie że chwila moment i całe wiercenie ucieka..
InzSpawalnik
Re: Podcięcię rury pod rybi pysk
Wachus, wnioskuje ze chcesz wykonac zlozenie dwoch walcow.
Mozesz podejsc do zagadnienia nastepujaco: wyrysuj na papierze rozlozenie tego zlozenia I wytnij ksztalt a nastepnie obklej te rure ta kartka. Zaznacz na niej cienkim mazakiem ksztalt.
Po czym wytnij szlifierka katowa badz nawet pilnikiem jesli to tylko miekkie aluminium.
Rozwiniecie takiego walca mozna bardzo latwo samemu narysowac - jak nie wiesz to na google znajdziesz jak sie to robi badz mozesz na skroty I wykorzystac program do rozwiniec.
InzSpawalnik
Offset to przesuniecie miedzy osiami.
Wpisz haslo "przenikanie walcow" "geometra wykreslna" na google I zobaczysz jak sam sobie bediesz mogl wyrysowac zarys ktory przeniesiesz na papier.
Z drugiej strony jak pomyslisz chwile to sam do tego dojdziesz jak to narysowac nie ma filozofii w tym. Kiedys tego uczono w szkolach srednich, pozniej juz tylko na uczelniach technicznycz.
W przyszlosci w szkolach beda kursy obslugi google.
wachus
Panowie a więc rura która ma być podcięta ma średnicę 51mm i grubość ścianki 2mm.
Miałaby być ona wpasowana na rurę o średnicy 60mm (diameter 2)
Kąt na te stronie ma pozostać 90 stopni ??
Ogólnie miałoby wyjść coś takiego
Tylko otwór w tej większej 60mm rurze jest przesunięty od środka. I teraz korzystając z powyższej strony, obklejając i wycinając wyznaczony wzór - spasuje tą mniejszą rurę 51 niezależnie od przesunięcia czy tylko pokrycie uzyskam przykładając do środka rury
Tylko że zdjecia przedstawiają jak rura w rurę wchodzi z nadmiarem w środku. Jeśli te nacięcie będzie ciężkie do wykonania lub niemożliwe to po prostu jakoś wyrżne ted nadmiar ze środku choćby poprzez nawiercanie...
Mam nadzieje że w miarę jasno to opisałem
wachus
A wartość kąta "Angle" jaką wpisać ? 90 stopni ?
I chodzi mi o to że otwór w tej rure nie wypada po środku tylko jest przesunięty. I jeśli obkleję, zaznaczę mazakiem i wytnę ten wzór wskazany ze strony to teraz niezależnie od przyłożenia go do tej rury z otworem będzie on miał zawsze na niej pokrycie i idealnie przylegał niezależnie jak go będę przesuwał po niej?
Nie wiem może i dziwne pytanie
InzSpawalnik
Tak naprawde to masz tutaj przenikanie dwoch torusow ( wygiety walec ). Prawdopodobnie znajdziesz i do takiej bryly gotowe programy na rozwiniecia.
Ale poprostu tak jak gosciu tu pisze - jak koniecznie chcesz docinac jedna rure zeby "konczyla" sie na tym otworze w drugiej to czemu poprostu jej nie odryzujesz i wytniesz chociarzby pilka reczna do metalu i wykonczyc pilnikiem - jak to tylko aluminium.
A najlepiej to wogole sie za to nie bierz tylko oddaj to do pierwszego lepszego technikum to ci na warsztatach to zrobia jako praktyke.
A po co to wogole robisz ? Chcesz to zespawac ?
