Powtarzalność gięcia na prasie krawędziowej
MacBi
W fabryce, w której pracuję wykonano testy pras krawędziowych. Test polegał na gięciu 3 x 10 próbek w trzech róznych miejscach prasy. Na jednej z pras po porównaniu poszczególnych grup próbek okazało się, że nie są powtarzalne gięcia w tymch miejscach. Róznica wynosiła do ok. +/- 2 stopnie. Co może być tego przyczyną?
clubber84
Re: Powtarzalność gięcia na prasie krawędziowej
A słyszał kolega o czymś takim jak praca stołu i belki gnącej podczas gięcia?MacBi pisze:Witam,
To proszę zobaczyć, dlaczego tak a nie inaczej:
Fachowo nazywa się to ugięcie strzałki, a w prasach krawędziowych stosuje się specjalne systemy korekcji ugięcia strzałki (bombierung) - różni producenci, różne systemy (ręczny, mechaniczny, elektryczny, pneumatyczny, hydrauliczny).
Zapraszam również do poczytania -> bombierung
Proszę również poczytać sobie, jak rozwiązuje to AMADA w swoich maszynach: http://www.amada.de/bending/hfb/press-brake.html
Dawniej stosowała w swoich prasach specjalnie zaprojektowany i opatentowany stół, teraz bombierung realizowany jest przez system hydrauliczny.
MacBi
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem, opisany przez kolegę temat jest mi znany. Mój problem polega na tym, że nie ma powtarzalnych próbek gięć w tych samych miejscach, tzn. przyjmijmy że miejscami próbek gieć jest środek matrycy (miejsce nr 1) oraz np. 1 metr w lewo (miejsce nr 2) i 1 metr w prawo (miejsce nr 3). Nie rozwazam, nie porównuje próbek gieć z miejsc nr 1 i miejsc nr 2 oraz 3. Problemem jest brak powtazalności próbki np z miejsca 1, np z miejsca 2 lub miejsca nr 3.
clubber84
Czyli nie ugięcie strzałki jest tu problemem, a materiał próbek, więc czynników braku powtarzalności może być kilka:
- różne grubości blachy (0,05mm robi kolosalną różnicę, ponieważ różnica tej grubości powoduje odchyłki w kącie gięcia o 1 stopień); dokładne sprawdzenie grubości blachy tylko za pomocą suwmiarki elektronicznej lub zegarowej,
- różne parametry gatunkowe blachy (twardość, skład chemiczny, itp.); różnica będzie zauważalna dla np. blachy aluminiowej tylko jednego gatunku - 5754/H14 i 5754/H111,
- kierunek walcowania blachy; należy pamiętać o tym, aby jak największa ilość gięć (zwłaszcza o dużej szerokości) przebiegała prostopadle do kierunku walcowania blachy,
- i ostatni czynnik, czyli zanieczyszczenia na powierzchni blachy lub narzędzi (papier, opiłki, wióry, oleje konserwująco-smarujące).
Jeśli któreś z powyższych czynników występuje wśród tych samych próbek przed gięciem, należy posegregować próbki względem różnic.
P.S.
Przed gięciem, należy z próbek zdjąć folie ochronne.
P.S.
clubber84
Czyli z przesuwnym stołem.MacBi pisze: Witam,
Jest to prasa EHT ECOPRESS 80-25, sterowanie Cybelec DNC 80 PS, rok produkcji 2000.
Bardziej właśnie sprawdziłbym stół maszyny:
- płaskość
- czy nie ma uszczerbień, zadziorów
- czy nie ma wgłębień.
Również wziąłbym pod lupę same narzędzia, ponieważ na 100% są one już w dużej części zużyte (promienie samych stempli, krawędzie i rowki matryc wielorowkowych) - o ile są to narzędzia oryginalne, dokupione właśnie wraz z maszyną.
MacBi
Stół maszyny nie ma zauważalnych wgłębień, uszczerbień, zadziorów. Narzędzia do testów były założone w miarę nowe. Myślę, że nawet jeżeli występowała by jaka kolwiek nierówność, to i tak wykonane próbki giecia musiały by być równe. Zaczynam szukania niesprawności w maszynie.clubber84 pisze: Bardziej właśnie sprawdziłbym stół maszyny:
- płaskość
