Stoję przed dylematem wyboru tokarki, którą chcę następnie przerobić na CNC.
Na chwilę obecną potrzebuję pracować w alu, sporadycznie, jednostkowo małe detale w nierdzewce. Kłopot w tym, że również potrzebuję gwintować wewnętrznie końcówki (10-20mm) rur alu do 500-600mm długości.
Te mniejsze (fi35-40) fajnie jakby wchodziły w przelot wrzeciona, ale czasem jest potrzeba obrobić tak rurę fi75 L500-600mm.
Przyszłościowo chciałbym mieć większą szansę na jakieś drobne zlecenia aby kiedyś tam się choćby inwestycja w przeróbkę na CNC zwróciła.
Coraz bardziej się skłaniam do:
Tytan 750
zalety dla mnie : skośnooka ale nowa, możliwość dokupienia podtrzymki (ale mtp nie kwapi się z odpowiedzią do jakiej średnicy rury się ta podtrzymka nada co proponują dokupić), gotowa gitara do gwintów zanim przerobię na CNC.
wady dla mnie: mały przelot wrzeciona (wszystkie rury z podtrzymki), mała moc 750W, droższa niż drugi wybór
No name z olx
zalety dla mnie: cięższa, większy przelot 44mm, większy uchwyt, metr toczenia, tańsza o 1,5k, mocniejsza (3kW),
wady dla mnie: używana, bez gwintów póki nie zrobię CNC, nie znajdę fabrycznej podtrzymki, max obroty 1400, nie wiem jeszcze jak z luzami bo jeszcze nie pojechałem.
Czy na coś jeszcze nie zwróciłem uwagi?
Ci co już przerabiali może zwrócą uwagę na coś, w którejś z maszyn, co będzie mocnym utrudnieniem przy przeróbce na CNC?
Alternatywą jest jakiś stara Bułgarka (ale nie ta z przydrożnego lasu
z góry serdecznie dziękuję za wszelkie drogowskazy
