Cześć
Ostatnio spotkałem się z czymś takim przy okazji użytkowania programu pro/engineer (CREO)
jak k- factor.
Jak wiem jest to współczynnik który definiuje odległość płaszczyzny rozwinięcia od płaszczyzny obojętnej arkusza blachy.
Moje pytanie jest takie:
Czy znacie niezawodny sposób na oszacowanie tego współczynnika? Np dla operacji zwijania zwijki okrągłej na walcach?
k- factor
Zastanawiam się bo pracuję na creo i ostatnio zwijaliśmy drobny cylinderek na fi 140mm z blachy 2.5, i jak zwykle dałem k-factor 0.8, jak zwykle odmierzyłem obwód i długość płaskiej blachy, a wyszło nie jak zwykle bo z tego co dałem do wypalenia powinno wyjść idealnie a okazało się że chłopakom na walcach cylinderek przyrósł aż o bodajże 7 czy 8 mm.
Zasatanawiam się czy to mogło być spowodowane, być może skoro zawijamy zawsze trochę większe średnice to walcarka jest zbyt duża do tego typu zwijek?
Albo być może właśnie trochę przesadziłem z k- factorem?
