Witam Panów,
mam taki problem, potrzebuję pomocy.
Wytaczam otwór wytaczadłem zgrubnym SANDVIK Z2 płytka CCMT120408-UM 4225.
S=1000, Vf-200, Ap=4mm na stronę, głęboksoc otworu 60mm.
Materiał Stal S355.Chłodzenie Tak.
Problem jest taki: Płytkanie łamie mi wióra tylko pcha go do środka, chciałbym żeby go łamała lub wyciągała do góry, czy może ktos mi poleci jakies rozwiązanie? Podział naddatku?(chociaz tego wolał bym uniknąc ze wzgledu na czas). Czy zmiana parametrów? czy poprostu zmieniac płytkę i testowac az dojdę do tej odpowiedniej? Proszę o podpowiedz.
Marcin
brak łamania wióra przy wytaczaniu otworu
MARCIN12345
rafalxfiles
Oprócz tego co napisali koledzy na kształt i kierunek spływu wiórów ma też kąt przystawienia narzędzia(Kr), zależny od kształtu płytki i konstrukcji wytaczadła. Im mniejszy kąt przystawienia tym łatwiej powstają wióry wstęgowe.
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... ring_angle
( http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx )
http://koledzypofachu.pl/index.php/rodz ... krawaniem/
http://glowny-mechanik.pl/obciazenia-me ... -toczenia/
http://koledzypofachu.pl/index.php/wiel ... skrawania/
http://slideplayer.pl/slide/414021/
http://www.zscku.konin.pl/przedmiotyzaw ... waniem.pdf
Oczywiście to teoria(poparta praktyką), a końcowy efekt w praktyce zależy zazwyczaj od wielu współoddziałujących na siebie czynników, czasem nawet wydawałoby się sprzecznych z logiką..
