brak łamania wióra przy wytaczaniu otworu
MARCIN12345
Post napisał: MARCIN12345 » 01 wrz 2015, 18:06
Witam Panów,
mam taki problem, potrzebuję pomocy.
Wytaczam otwór wytaczadłem zgrubnym SANDVIK Z2 płytka CCMT120408-UM 4225.
S=1000, Vf-200, Ap=4mm na stronę, głęboksoc otworu 60mm.
Materiał Stal S355.Chłodzenie Tak.
Problem jest taki: Płytkanie łamie mi wióra tylko pcha go do środka, chciałbym żeby go łamała lub wyciągała do góry, czy może ktos mi poleci jakies rozwiązanie? Podział naddatku?(chociaz tego wolał bym uniknąc ze wzgledu na czas). Czy zmiana parametrów? czy poprostu zmieniac płytkę i testowac az dojdę do tej odpowiedniej? Proszę o podpowiedz.
Marcin
Marcin12345
Unknown
Post napisał: Unknown » 01 wrz 2015, 18:18
Na odwrocie pudełka masz parametry. Znalazłem ale nie wiem czy masz dokładnie takie :
do Stali
ap 0,5-4mm (zalecane 1.5)
f0,12-0,4 (0,25)
Vc 305-465 (365)
Pobaw sie posuwem lub zmień płytke z innym łamaczem
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 01 wrz 2015, 23:46
A jaka średnica otworu??
Podziel ten naddatek na pół i daj posuw 250-300mm/min
Majster70
Post napisał: Majster70 » 02 wrz 2015, 07:32
To najlepsze co się nasuwa.
Czasami pomaga wcześniej wykonana fazka na wejściu otworu - oczywiście nie ma to wpływu na łamanie wióra, ale pomaga ustalić ewakuację wióra za wytaczadło przy wejściu w materiał.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 wrz 2015, 08:35
Kombinacja z parametrami nic nie da .... , stal do d****.
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2015, 09:12
Oprócz tego co napisali koledzy na kształt i kierunek spływu wiórów ma też kąt przystawienia narzędzia(Kr), zależny od kształtu płytki i konstrukcji wytaczadła. Im mniejszy kąt przystawienia tym łatwiej powstają wióry wstęgowe.
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... ring_angle
( http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx )
http://koledzypofachu.pl/index.php/rodz ... krawaniem/
http://glowny-mechanik.pl/obciazenia-me ... -toczenia/
http://koledzypofachu.pl/index.php/wiel ... skrawania/
http://slideplayer.pl/slide/414021/
http://www.zscku.konin.pl/przedmiotyzaw ... waniem.pdf
Oczywiście to teoria(poparta praktyką), a końcowy efekt w praktyce zależy zazwyczaj od wielu współoddziałujących na siebie czynników, czasem nawet wydawałoby się sprzecznych z logiką..
Wróć do „Obróbka metali”
