Dobrze gadaDOHC pisze:szkoda, wgłębne są znacznie dostępniejsze niż drutowe i myślę że jak szlak zostanie przetarty to te najtańsze drążarki będą ginęły z allegro w szybkim tempie
Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
ak47
- Posty w temacie: 12
Magnesów neodymowych trzymaj naście w pobliżu i kładź je jak drut przejdzie tak żeby odpad przytrzymywały bo czasem się zdarzy ze odpad duży i jak spada to jeszcze przestawi robotę albo przyciśnie druta i będzie haratał robotę. Kolega na fajce z myślą, wypalę, a potem przewlekę druta w tamten otwór. A po przyjściu detal gdzieś się przestawił ;D ,znam z autopsji.
- Posty w temacie: 402
Nie ma strachu. Każde kilkusekundowe zwarcie zatrzymuje maszynę. To nie jest sprzęt który miałbym cierpliwość pilnować. Puszczona ma swoje zrobić i stanąć. Coraz częściej zostaje sama na noc i nie boi się
Jedyny ból do zwalczenia to zerwanie drutu - zwarcia nie ma i buja się darmo. Ale też się wolną chwilą zabezpieczy.
[ Dodano: 2015-09-03, 17:46 ]
. Jak się uporam z AGie to któraś z małych frezarek też pójdzie na drut.
Trzeba szukać taniego i prostego generatora !! Dla fachmana to pewnie betka, nie mówiąc o wybitnych elektronikach na forumDOHC pisze:szkoda, wgłębne są znacznie dostępniejsze niż drutowe i myślę że jak szlak zostanie przetarty to te najtańsze drążarki będą ginęły z allegro w szybkim tempie
ak47
Jak działa to ustawianie prostopadłości bo chyba nie rozumiem tych zdjęć.
wszystko po angielsku ale łapcie, sporo na temat EDM, od podstaw do nieco bardziej zaawansowanych spraw. Jest też książka o EDM w formie elektronicznej. Szkoda tylko żę wsio podają w calach i innych nie chrześcijańskich jednostkach więc trza przeliczać
Kod: Zaznacz cały
http://reliableedm.com/Free-Training-Video.php
