czy na tokarce Tytan 350
lysy1_sy
- Posty w temacie: 7
Czy na tokarce stołowej Tytan 350 będzie można wytoczyć ślimak w stali fi 50 mm /do prasy tłoczenia oleju np rzepakowego/ ?
Jurek
Jurek
lysy1_sy pisze:Czy na tokarce stołowej Tytan 350 będzie można wytoczyć ślimak w stali fi 50 mm /do prasy tłoczenia oleju np rzepakowego/ ?
Jeśli kolegę zadowoli skok 2,5mm? (w co wątpię..DANE TECHNICZNE:
Długość toczenia: 350mm
Średnica toczenia: 180mm
Stożek wrzeciona: MT3
Stożek konika: MT2
Średnica uchwytu: 100mm
Przelot wrzeciona: 20mm
Zakres gwintów metrycznych: 0,5-2,5mm (bezstopniowo)
Zakres gwintów calowych: 12-52T.P.I.
Zakres obrotów: 50-2500 obr./min.
Moc silnika: 0,55kW
Waga maszyny: 45kg
Wymiary: 810 x 305 x 370mm
Większy, który ewentualnie wchodziłby w grę wymagałby bardzo dużego przełożenia wrzeciono - śruba pociągowa, przynajmniej kilka obrotów śruby na jeden wrzeciona (i odpowiednich kół), a tego z kolei mógłby nie uciągnąć mały silnik..
Ostatnio zmieniony 30 sie 2015, 11:03 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
pukury
witam.
przecież skok nie może być 2.5mm - to już nie ślimak tylko śruba
jak masz zamiar zrobić jedną szt. to bez sensu.
musiałbyś przerobić przekładnię ( gitarę ) do gwintów .
jak to się odbije na zużyciu maszyny ?
lepiej nie myśleć - śruba i nakrętka " dość szybko " polegną.
a jak masz zamiar robić więcej to też maszyna za mała - to samo - zużycie.
no chyba że chodzi o zakład czy coś takiego - koszty się nie liczą.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
