Funkcja Anty-nurkowania (AntyDive) - na wyjście
prokopcio
Szukam magika który mi pomoże (niekoniecznie za darmo) w wyrzuceniu sygnału anty-nurkowania na któreś wyjście podczas cięcia plazmowego uzależnione od progu prędkości. Czy jest w ogóle coś takiego możliwe i czy przy stosowaniu kontrolerów ruchu również będzie działała taka opcja czy trzeba o nią dopominać się producentów kontrolerów co nie zawsze jest łatwym zadaniem.
ja nie wiem kompletnie jak się za to zabrać.
triera
Dla mnie wystarczy wyprowadzone złącze sterujące.
Nie będę musiał podpinać przekaźnika pod przewody pomiarowe.
Program zrobi resztę.
Kwestia przeprowadzenia wcześniej testów na "żywym organizmie"...
i dopisania odpowiednich procedur.
Obecnie podczas jazdy m.in. sprawdzam stan czujnika blachy,
gdy z jakichś powodów palnik podczas palenia "spotka się"
z powierzchnią blachy - następuje zatrzymanie palenia/plotera,
podniesienie palnika na wysokość bezpieczną
- ploter czeka na reakcję operatora.
Operator może zmienić parametry itp... przerwać/wznowić pracę
(z opcjonalnym przesunięciem miejsca zapłonu, tak aby uniknąć
zanurkowania palnika w miejsce przerwanego cięcia).
cosimo
W PikoCNC taki sygnał jest i nazywa się „corner”. Zapala się gdy maszyna hamuje a gaśnie gdy ponownie uzyska prędkość zadaną. Na poziomie kontrolera ruchu jest to proste do zrobienia ale w osobnym ustrojstwie (jak planujesz) zrobienie tego przechodzi moją wyobraźnie.prokopcio pisze:ale mi chodzi o "testowanie" posuwu XY a nie Z i w zależności czy w XY prędkość posuwu jest większa czy mniejsza niż ustalona wyrzucamy sygnał "blokujący" THC. Zazwyczaj prędkość na początku, na końcu i na ostrych "zakrętach" jest mniejsza a co za tym idzie THC tam było by wyłączane.
prokopcio
No tok, w moim skromnym kontrolerku ruchu również mam tą funkcję dopisaną bo jak piszesz jest to proste. Więc z Twoim Piko będzie to super działało więc często odsyłam po Piko bardziej wymagających użytkowników, w sumie Ty, czy Ja to co nam potrzeba to sobie dopiszemy ale co mam zrobić z użytkownikami, którzy używają "obcego" oprogramowania
teraz szukam osoby znającego najpopularniejszego macha. Jednaj MACH zajmuje procentowo największy rynek...
Jak miałem czas kiedyś na podziwianie Twoich postępów od podstaw to wiedziałem że niema dla Ciebie rzeczy niemożliwych a podejrzewam, że Twoja inteligencja i doświadczenie na dziś dzień nie są mniejsze....
Ściemniaszcosimo pisze:ale w osobnym ustrojstwie (jak planujesz) zrobienie tego przechodzi moją wyobraźnie.
prokopcio
Już mam pytania od Pikowców
więc odsyłam do Ciebie.... fajnie, ze masz ten sygnał, będzie to super działało.
Temat uważam za zamknięty.
Udało mi się zaimplementować to również w machucosimo pisze:W PikoCNC taki sygnał jest i nazywa się „corner”. Zapala się gdy maszyna hamuje a gaśnie gdy ponownie uzyska prędkość zadaną.
