Funkcja Anty-nurkowania (AntyDive) - na wyjście
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 10 sie 2015, 13:25
Szukam magika który mi pomoże (niekoniecznie za darmo) w wyrzuceniu sygnału anty-nurkowania na któreś wyjście podczas cięcia plazmowego uzależnione od progu prędkości. Czy jest w ogóle coś takiego możliwe i czy przy stosowaniu kontrolerów ruchu również będzie działała taka opcja czy trzeba o nią dopominać się producentów kontrolerów co nie zawsze jest łatwym zadaniem.
ja nie wiem kompletnie jak się za to zabrać.
triera
Post napisał: triera » 10 sie 2015, 16:20
Czy nie powinno to zostać powiązane z przetwarzaną geometrią?
np. program rozpoznaje ostatnie mm cięcia i blokuje pomiar na THC.
trudno uzyskać więcej możliwości, bez informacji zwrotnej
o rzeczywistej pozycji palnika w osi Z.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 10 sie 2015, 16:30
ale mi chodzi o "testowanie" posuwu XY a nie Z i w zależności czy w XY prędkość posuwu jest większa czy mniejsza niż ustalona wyrzucamy sygnał "blokujący" THC. Zazwyczaj prędkość na początku, na końcu i na ostrych "zakrętach" jest mniejsza a co za tym idzie THC tam było by wyłączane.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 sie 2015, 23:13
chyba będę musiał dorobić "sprzętową" wersję analizy posuwów XY, i wypluwać sygnał anty-nurkowania :(
triera
Post napisał: triera » 14 sie 2015, 10:27
Dla mnie wystarczy wyprowadzone złącze sterujące.
Nie będę musiał podpinać przekaźnika pod przewody pomiarowe.
Program zrobi resztę.
Kwestia przeprowadzenia wcześniej testów na "żywym organizmie"... ;)
i dopisania odpowiednich procedur.
Obecnie podczas jazdy m.in. sprawdzam stan czujnika blachy,
gdy z jakichś powodów palnik podczas palenia "spotka się"
z powierzchnią blachy - następuje zatrzymanie palenia/plotera,
podniesienie palnika na wysokość bezpieczną
- ploter czeka na reakcję operatora.
Operator może zmienić parametry itp... przerwać/wznowić pracę
(z opcjonalnym przesunięciem miejsca zapłonu, tak aby uniknąć
zanurkowania palnika w miejsce przerwanego cięcia).
cosimo
Post napisał: cosimo » 15 sie 2015, 09:10
prokopcio pisze:ale mi chodzi o "testowanie" posuwu XY a nie Z i w zależności czy w XY prędkość posuwu jest większa czy mniejsza niż ustalona wyrzucamy sygnał "blokujący" THC. Zazwyczaj prędkość na początku, na końcu i na ostrych "zakrętach" jest mniejsza a co za tym idzie THC tam było by wyłączane.
W PikoCNC taki sygnał jest i nazywa się „corner”. Zapala się gdy maszyna hamuje a gaśnie gdy ponownie uzyska prędkość zadaną. Na poziomie kontrolera ruchu jest to proste do zrobienia ale w osobnym ustrojstwie (jak planujesz) zrobienie tego przechodzi moją wyobraźnie.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 15 sie 2015, 09:52
No tok, w moim skromnym kontrolerku ruchu również mam tą funkcję dopisaną bo jak piszesz jest to proste. Więc z Twoim Piko będzie to super działało więc często odsyłam po Piko bardziej wymagających użytkowników, w sumie Ty, czy Ja to co nam potrzeba to sobie dopiszemy ale co mam zrobić z użytkownikami, którzy używają "obcego" oprogramowania :( teraz szukam osoby znającego najpopularniejszego macha. Jednaj MACH zajmuje procentowo największy rynek...
cosimo pisze:ale w osobnym ustrojstwie (jak planujesz) zrobienie tego przechodzi moją wyobraźnie.
Ściemniasz :)
Jak miałem czas kiedyś na podziwianie Twoich postępów od podstaw to wiedziałem że niema dla Ciebie rzeczy niemożliwych a podejrzewam, że Twoja inteligencja i doświadczenie na dziś dzień nie są mniejsze....
251mz
Post napisał: 251mz » 15 sie 2015, 11:27
prokopcio pisze:odsyłam po Piko bardziej wymagających użytkowników
Tylko co z piko w wersji plazmowej.
Kiedyś kupiłem piko jak jeszcze była na stronie.
Maszyna zrobiona , działała , klient kupił maszynę i potem miał problem bo wersja plazmowa zniknęła ze strony a ja też jej nie trzymałem...
cosimo
Post napisał: cosimo » 15 sie 2015, 23:15
Ściemniasz :)
Pewnie ;-)
Wersja zniknęła ze strony aby nie zachęcać klientów... gdyż uważam ją za straszną staroć. Plik do dziś leży na serwerze więc jak jest potrzeba służę linkiem. Reaktywacja plazmy będzie (jest już w połowie drogi).
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2015, 07:45
Już mam pytania od Pikowców :) więc odsyłam do Ciebie.... fajnie, ze masz ten sygnał, będzie to super działało.
cosimo pisze:W PikoCNC taki sygnał jest i nazywa się „corner”. Zapala się gdy maszyna hamuje a gaśnie gdy ponownie uzyska prędkość zadaną.
Udało mi się zaimplementować to również w machu :)
Temat uważam za zamknięty.
