MN 80 TOS KURIM - koło pasowe silnika - wymiary
bogus105
Post napisał: bogus105 » 27 sie 2015, 20:38
Witam Kolegów,
potrzebuję dorobić koło pasowe 3 stopniowe instalowane na osi silnika tokareczki TOS MN80. Miałby ktoś je zwymiarowane, albo mógłby w wolnej chwili zwymiarować średnice zewnętrzne i szerokości poszczególnych stopni? Nie mam niestety dostępu ani do tokarki, ani to tego koła...
Pozdrawiam!
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2015, 00:09
Kolego strona 13/25 DTR-ki masz tabelkę ze średnicami kół.
A jak chcesz całą DTR-kę (cz., ros., ang., ) to podaj mi na p.w. adres mailowy to Ci wyślę, bo plików .djvu nie można załączyć do postu
a tu jeszcze dalsza część przełożeń - koła gitary
bogus105
Post napisał: bogus105 » 29 sie 2015, 15:08
Wow! Dziękuję za odpowiedź. Mail poszedł na PM. Język, który używa normalnych liter jest ok. Cyrlica - niet.
W mojej jednak koło pasowe montowane na osi silnika jest trzystopniowe. W DTR jest dwu...
Post napisał: RomanJ4 » 29 sie 2015, 17:19
Chyba muszę kolegę zmartwić, bo żadna czeska DTR-ka (ze strony internetowej TOS) nie ma w ogóle wyszczególnienia wymiarów kół pasowych tak jak ta rosyjska wersja DTR (w/g terminologi ros. -TB16 )
P.S. Na p.w. ani na maila nic nie przyszło..
newcomer
Post napisał: newcomer » 02 wrz 2015, 18:08
Kolego bogus105 oto wymiary
no i znikneły...
bogus105
Post napisał: bogus105 » 05 wrz 2015, 15:05
O co chodzi Kolego newcomer?
Wracajac do kola to srednice poszczegolnych stopni to: 44, 122 oraz 138mm.
pioterek
Post napisał: pioterek » 05 wrz 2015, 17:00
to teraz nie zniknie
