Dobór mocy zasilacza dla 3 x M542
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gutek77 » 24 sie 2015, 13:20
Potrzebuje dobrać zasilacz do trzech silników krokowych na sterownikach M542 (50 V 4,5 A)
Silniki od Markcomp77 2 szt 1,9 Nm 4,2 A 1 szt 3,1 Nm 4,2 A. Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc zasilacza DC żeby nie brakowało mocy ? Zasilacz z lekkim zapasem ale nie przewymiarowany ( $ kasa ).
Automatyk-Elektryk
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 24 sie 2015, 22:01
Silnik pobiera prąd tylko w określonej fazie PWM na sterowniku, więc jeśli silnik jest na ok. 4A aby optymalnie wykorzystać moc zasilacza i utrzymać nominalny moment trzymający silnika spokojnie wystarczy 3A. Daj trafo ok. 300-400W dające 8-10A przy ok. 32V. Wyższe napięcie może być niebezpieczne dla sterownika, bo po wyprostowaniu i odfiltrowaniu na wyjściu otrzymasz ok. 45V. Do tego mostek prostowniczy i duże kondensatory filtrujące do odbioru energii zwrotnej z silnika i będzie OK. W praktyce daje się 1000uF na 1A pobieranej mocy. Przy takim trafie nie ma też potrzeby stosowania soft-startu jak to niektórzy próbują udowadniać. Nie baw się raczej w zasilacze impulsowe. Sa fajne ale w zastosowaniach CNC raczej się ich nie stosuje (choć oczywiście niektórzy stosują i sobie chwalą). Przy hamowaniu silnika potrzeba pojemności na energię zwrotną a zasilacze impulsowe nie posiadają zbyt dużych kondensatorów na wyjściu. Mało tego, nie za bardzo też lubią aby im podłączać takie baterie uFaradów. Jak lubisz majsterkować zrobisz sobie taki zasilacz w jeden dzień albo możesz kupić gotowy, np. tutaj
4FUN
Post napisał: 4FUN » 25 sie 2015, 17:00
Można też dać trafo na każdą oś oddzielnie. Mam do sprzedania na giełdzie takie 140W trafa z mocowaniem.
gutek77
Post napisał: gutek77 » 25 sie 2015, 17:41
Dzięki ale już kupiłem toroid 2x32 V na 400 VA .Miałem brać na na 33 V ale mnie wystraszył znów ten EMF i wziałem ~ 1V AC mniej :)
Automatyk-Elektryk
Wróć do „Elektronika CNC”
