Potrzebuje dobrać zasilacz do trzech silników krokowych na sterownikach M542 (50 V 4,5 A)
Silniki od Markcomp77 2 szt 1,9 Nm 4,2 A 1 szt 3,1 Nm 4,2 A. Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc zasilacza DC żeby nie brakowało mocy ? Zasilacz z lekkim zapasem ale nie przewymiarowany ( $ kasa ).
Dobór mocy zasilacza dla 3 x M542
marand68
- Znawca tematu (min. 80)
Silnik pobiera prąd tylko w określonej fazie PWM na sterowniku, więc jeśli silnik jest na ok. 4A aby optymalnie wykorzystać moc zasilacza i utrzymać nominalny moment trzymający silnika spokojnie wystarczy 3A. Daj trafo ok. 300-400W dające 8-10A przy ok. 32V. Wyższe napięcie może być niebezpieczne dla sterownika, bo po wyprostowaniu i odfiltrowaniu na wyjściu otrzymasz ok. 45V. Do tego mostek prostowniczy i duże kondensatory filtrujące do odbioru energii zwrotnej z silnika i będzie OK. W praktyce daje się 1000uF na 1A pobieranej mocy. Przy takim trafie nie ma też potrzeby stosowania soft-startu jak to niektórzy próbują udowadniać. Nie baw się raczej w zasilacze impulsowe. Sa fajne ale w zastosowaniach CNC raczej się ich nie stosuje (choć oczywiście niektórzy stosują i sobie chwalą). Przy hamowaniu silnika potrzeba pojemności na energię zwrotną a zasilacze impulsowe nie posiadają zbyt dużych kondensatorów na wyjściu. Mało tego, nie za bardzo też lubią aby im podłączać takie baterie uFaradów. Jak lubisz majsterkować zrobisz sobie taki zasilacz w jeden dzień albo możesz kupić gotowy, np. tutaj
