Czy jest sens programować "z palca" ?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 22 sie 2015, 10:38
w przyapdju trafienia na hasa/ fanuca :) a i roznice sa ....
mając pod ręka cama nie wyobrazam sobie pisac cokolwiek z palca :)
choć fakt ze roboty jakie ja dostaje nie da sie zrobic z palca :twisted:
co nie zmienia faktu że g-cody trzeba znać i wiedzieć ocb :)
niekoniecznmie nawet wszystkie ale znajomość podsatwowych, ( iso ) nie raz sie przyda :)
ps. przy vf3 polpit daje rade, ale przy st10 to masakra.....
chyba na siedzaco 3a by bylo robic zeby wygodnie bylo ;)
a i wiekszym atutem dla przyszlego pracodawcy bedzie znajomosc dobra cama niz umiejetnosc pisania prostych programow recznie...
programiści lepiej zarabiaja ;)
Pozdrawiam Michał
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 sie 2015, 08:57
MoldMichal pisze:mając pod ręka cama nie wyobrazam sobie pisac cokolwiek z palca :)
- błędne myślenie. Mając Cama pod ręką i tak niektóre detale robię z palca bo tak szybciej, to jest po prostu efektywniejsze.
Jest 2-gi powód: jeżeli pominąć bzdety typu MAH itd, to moim zdaniem oprogramowanie zainstalowane w sterowaniu obrabiarki jest generalnie bardziej niezawodne od Camów. Przykład : np przy programach z korekcją, generowany kod NC zależy nie tylko od postprocesora, ale i np od sposobu modelowania powierzchni. Jeżeli ktoś w miarę prostą powierzchnię pokićka przy modelowaniu, lub coś pójdzie nie tak przy imporcie, Cam może źle zinterpretować węzły przy obliczaniu ścieżki w wyniku czego przy niektórych dr mogą zdarzać się problemy z wektorami normalnymi do powierzchni w danym punkcie. Mówiąc normalnie przy niektórych dr frez znajdzie się po złej stronie powierzchni... Nigdy mi się to nie zdarzyło przy programach pisanych z palca np na HH. Czasami opłaca cię trochę żmudniejsza praca i wklepać coś z palca, o ile oczywiście jest to możliwe.
3-ci powód - moim zdaniem cykle gwintowania, wiercenia itd są lepiej dopracowane w dedykowanych sterowaniach.
4-ty powód - operator używając programu z Cama nie za dużo może zmienić poza obrotami i posuwem, program z palca jest w pełni edytowalny. Czasami noże to być również wadą :wink:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2015, 09:35
Majster70 pisze:.... Mówiąc normalnie przy niektórych dr frez znajdzie się po złej stronie powierzchni...
A jak ktoś pracuje na bryłach ?
...Nigdy mi się to nie zdarzyło przy programach pisanych z palca na HH ...
Programy / obróbkę 3D piszesz z palca?
Mariusz.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 sie 2015, 10:03
WZÓR pisze:Programy / obróbkę 3D piszesz z palca?
Na szczęście prawie nigdy.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 25 sie 2015, 22:40
mi sie tam cam nie pomylił(a robie już sporo lat przy tym), a szybciej to może uda Ci się jedynie przeplanowac wieszch detalu :)
albo słabo operujesz camem ---- co strona to opinia :)
Pozdrawiam Michał
Majster70
Post napisał: Majster70 » 26 sie 2015, 09:34
MoldMichal pisze:a szybciej to może uda Ci się jedynie przeplanowac wieszch detalu :)
Bo generalnie o to mi chodzi, coś splanować, porobić otwory, jakiś prosty kontur do detalu z rysunku. Kopiuję podobny program ze sterowania, zmieniam parę linijek i jazda. Trwa to mniej więcej tyle co odpalenie komputera i uruchomienie Cama, czyli jakby szybciej.
MoldMichal pisze:mi sie tam cam nie pomylił(a robie już sporo lat przy tym)
Życzę ci aby tak dalej. :grin:
tomotg
#17
Post napisał: tomotg » 27 sie 2015, 10:08
Uważam,że pisanie z palca jest bardziej efektywniejsze niż CAD i odwrotnie.Są programy które spokojnie napiszemy z palca i są takie w których nie zaczniemy 5 linijek.W każdym sterowaniu przyda sie programowanie z palca.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 27 sie 2015, 20:23
Jak to w życiu, od palca każdy zaczynał :twisted: ale z czasem to nie wystarczało :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 28 sie 2015, 14:16
tomotg pisze:W każdym sterowaniu przyda sie programowanie z palca.
No ale osoby, które boją się obrabiarki, pracują w biurach przed komputerem z CAMem i najzwyczajniej nie potrafią z palca wpisać niczego na maszynie będą uważać, że wcale nie muszą się tego uczyć, skoro do tej pory bez tego sobie radzili.
best solutions
#20
Post napisał: best solutions » 02 wrz 2015, 19:14
Ludzie jak was czytam to zastanawiam się czy wam nie chce się uczyć czy robicie tylko sieczke typu 2 otwory , kanałek i wybranie a tu zgrywacie fachowców.
Tłumaczenie że napisze szybciej niż odpalą komputer to tak jakby pojade koniem nad morze z kłodzka , bo trzeba go tylko nakarmić i wyprowadzić ze stajni a samochód to trzeba do mechanika ,płyny , oleje ,sprawdzenie klimy , wysprzątać kabine paliwo drogie dpf zapchany itd. a poza tym ile to kosztuje. Dobry programista zna i kody i cam .Programowanie z palca było dobre w latach 80 90 ale teraz chociaż nie wiem jak nie zaklinać rzeczywistości, to cam w firmie która myśli o przyszłości to podstawa. Wystarczy spojrzeć na deski rozdzielcze samochodów z lat 80-90 proste kształty przewaga lini prostych.A dzisiaj wszystko owalne,okrągłe obłe . Napisanie programu na foremke choćby na kratke nawiewu to kosmos. Tak wiem kiedyś też ktoś to robił o było ok ,ale ludzie kiedyś też jeździli na koniach, ale ile to trwało i ilu ludzi przy tym pracowało oraz jakie były straty .Cam naprawde nie jest taki straszny jak niektórzy go postrzegają .Wiem na początku są problemy bo brak doświadczenia itd .Ale wszystko jest dla ludzi , trochę cierpliwości i będzie ok. I konia z rzędem dla tego kto napisze z palucha program na to:
I odrazu dodaje że wszystkie ścianki żeberek są pod różnymi kątami
lub to:
Wróć do „Na luzie”
