Struna pomiarowa
Re: Struna pomiarowa
Jakie ten drut ma mieć właściwości?
Ma być cienki jak molibdenowy druciki do zdejmowania ochronnych płytek szklanych z telefonów: http://multi-com.pl/,browse,id_gr,1600, ... tools.html ?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Następne pytanie jaka długość?zdzicho pisze:Drut od drążarki, to nie te grubości. Taka struna musi wytrzymać naprężenie kilkadziesiąt kilogramów ,bo takie są obciazenia,do jej napięcia. Bliżej 100 ,niż 10 kg.
Może starczy struna do gitary e1 ma grubość 0,25 mm (pomiar w kilku miejscach). Jeśli potrzebna dłuższa niż standard, to można zamówić u producenta. Jeden o którym wiedziałem jest w Gdańsku Wrzeszczu. presto
No właśnie, wiele zależy od długości sprawdzanej powierzchni. Podczas remontu torowiska w piecu tunelowym o długości ok. 100 m w firmie w której pracowałem, używany był drut stalowy sprężynowy o średnicy 1mm napięty do granicy zerwania. Mimo takiego krańcowego naprężenia i tak środek zwisał o kilka mm więc trzeba było wprowadzić korekty przy użyciu lasera i parę podpórek wzdłuż pieca.Taki drut kupisz choćby w Allegro
