Struna pomiarowa
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
DOHC
Struna pomiarowa
Post napisał: DOHC » 20 sie 2015, 14:56
Podpowie ktoś gdzie dostać strunę/drut pomiarowy do pomiaru płaskości ?
pitsa
Re: Struna pomiarowa
Post napisał: pitsa » 20 sie 2015, 19:44
Jakie ten drut ma mieć właściwości?
Ma być cienki jak molibdenowy druciki do zdejmowania ochronnych płytek szklanych z telefonów: http://multi-com.pl/,browse,id_gr,1600, ... tools.html ?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
DOHC
Post napisał: DOHC » 21 sie 2015, 02:04
Zasadniczo to najważniejsza jest jednakowa grubość na całej długości. Do głowy przychodzi mi jeszcze drut od elektrodrążarki drutowej bo on powinien być teoretycznie przynajmniej jakoś tam kalibrowany i utrzymany w stałej grubości.
Ten z linku też pewnie by sie nadał. Dzięki za link
spol
Post napisał: spol » 21 sie 2015, 12:16
Może struna fortepianowa ?
Jak to sie nie da ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 sie 2015, 12:18
Drut od drążarki, to nie te grubości. Taka struna musi wytrzymać naprężenie kilkadziesiąt kilogramów ,bo takie są obciazenia,do jej napięcia. Bliżej 100 ,niż 10 kg. Szczegóły, jeśli pamiętam dobrze, są opisane w ,,Poradniku ślusarza".
rdarek
Post napisał: rdarek » 21 sie 2015, 15:15
zdzicho pisze:Drut od drążarki, to nie te grubości. Taka struna musi wytrzymać naprężenie kilkadziesiąt kilogramów ,bo takie są obciazenia,do jej napięcia. Bliżej 100 ,niż 10 kg.
Następne pytanie jaka długość?
Może starczy struna do gitary e1 ma grubość 0,25 mm (pomiar w kilku miejscach). Jeśli potrzebna dłuższa niż standard, to można zamówić u producenta. Jeden o którym wiedziałem jest w Gdańsku Wrzeszczu. presto
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 sie 2015, 16:59
No właśnie, wiele zależy od długości sprawdzanej powierzchni. Podczas remontu torowiska w piecu tunelowym o długości ok. 100 m w firmie w której pracowałem, używany był drut stalowy sprężynowy o średnicy 1mm napięty do granicy zerwania. Mimo takiego krańcowego naprężenia i tak środek zwisał o kilka mm więc trzeba było wprowadzić korekty przy użyciu lasera i parę podpórek wzdłuż pieca.Taki drut kupisz choćby w Allegro
DOHC
Post napisał: DOHC » 21 sie 2015, 20:23
Długość maksymalna to ~2,5 m nawet trochę mniej ale do tego dochodzą jakieś fragmenty do utwierdzenia i napięcia ale nie są to kilometry. Jak w takim drucie sprężynowym wygląda tolerancja grubości ?
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2015, 21:03
kups sobie zwyczajny drut spawalniczy 0,6 i naciagnij, no chyba ze w mikronach bedziesz mierzył
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 sie 2015, 21:08
Widzę że zależy Ci na dokładności o rozmiarach atomowych :mrgreen: Te druty są puszczane przez przeciągarkę więc w jednym krążku raczej nie doszukasz się różnej średnicy normalnymi przyrządami pomiarowymi
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
