Wrzeciono do ALU
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: gutek77 » 18 sie 2015, 19:26
No nie można mieć wszystkiego . Chyba spróbuje z mokrym kolegą. Coś mocniejszego może kiedy indziej jak pójdą pierwsze koty za płoty . A ten mokry może chodzić na sucho ? Jeśli tak to w jakich warunkach?
Gdyby nasze hobby było tańsze ,można by coś więcej poeksperymentować . :roll:
Automatyk-Elektryk
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 18 sie 2015, 19:47
Mokry oczywiście może chodzić na sucho.
Nie ma paragrafu który by tego zabranial.
Q
gutek77
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: gutek77 » 18 sie 2015, 21:27
Chodzi mi o to czy np po 15 min pracy nie będzie miał 100 stopni :) , tak żeby sensownie można było nim pracować .
Automatyk-Elektryk
dasza77
#24
Post napisał: dasza77 » 18 sie 2015, 21:29
Kolego nie kombinuj. Ma być chłodzone.
ursus_arctos
#25
Post napisał: ursus_arctos » 18 sie 2015, 23:37
Nie może chodzić na sucho, ale nie trzeba od razu mieć chłodnicy. Byle jaka pompa obiegowa od akwarium + węże + plastikowy zbiornik i jedziesz :)
gutek77
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: gutek77 » 19 sie 2015, 17:48
Dziękuję wszystkim kolegom za odpowiedzi . Chyba pójdę na początek w stronę tego mokrego chińczyka teraz kwestia tylko czy ER11 czy ER20 .
Automatyk-Elektryk
kond666
#27
Post napisał: kond666 » 20 sie 2015, 07:58
witam
a widział kolega na żywo zakończenie er20 i er11? sztywność samego wrzeciona i mocowania narzędzia ma znaczenie dla jakości obróbki. Zresztą er11 to max 6-7mm frez.
dla kolegi chińczyk 2,2kw er20 to mam wrażenie aż za dużo. Aluminium obrabia pięknię w średnim zakresie obrotów frezami 1 piór. np dolfa z zakresu 4-8mm. Jaką kolega ma maszynę? Przewymiarowane wrzeciono na wiotkiej maszynie też niewiele pokaże a w kwocie do 2tys. nic lepszego poza chińczykiem kolega nie znajdzie. Radzę po zakupie mierzyć bicie i w razie dużego runout'u odesłać i prosić o lepsze.
pozdrawiam
radek
gutek77
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: gutek77 » 20 sie 2015, 08:29
Czyli co iść raczej w stronę 2,2 kw z ER 20 ? A 0,025 mm to znośne bicie ?
Automatyk-Elektryk
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sie 2015, 08:36
0.025mm +- to 0.05mm w sumie.
No i skad masz ta wartosc? Z oferty? To wsadz ja sobie w buty ;)
q
gutek77
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: gutek77 » 20 sie 2015, 09:11
Dlaczego od razu 0,05 mm ? Tak z oferty http://allegro.pl/elektrowrzeciono-falo ... 94755.html
Może sprzedawca sie zabezpiecze i rozszerza rzeczywistą tolerancję bicia żeby nie było potem "ale".
Automatyk-Elektryk
Wróć do „Elektrowrzeciono”
