Proszę zdjęcia.
W rhinocam moge ustawiać prędkości dla przejazdów/dojazdów do pola/miejsca obróbki. Jeżeli sam dojazd od miejsca obróbki ustawiam np. na 300 mm/min i maszyna skończy obróbke i musi przejść do następnego miejsca to też moge sobie to ustawić np. na 100. A jeszcze jest coś takiego jak "szybki dojazd". Jeżeli nic tam nie wstawie to automatycznie program przyjmie wartość standardową czyli jak pamiętam tysiąc pare mm/min którą też moge zmienić. Także moge określić predkość posuwu każdego ruchu jaki wykona wrzeciono.dance1 pisze: Robercie gdzie w camach ustawia się prędkość jałową? (no i po co?) przecież po G00 (Rapid linear move) nie podajesz prędkości tylko pozycję, za prędkości jałowe (rapid) odpowiada sterowanie i to w nim jest max ustawiony.
Ale jeżeli w sterowaniu podniesiesz prędkość to możesz w camie ustawiać co chcesz byleś nie przekraczał tej ze sterowania - i to jest następna informacja dla naszego kolegi. Po to się stosuje różne predkości samej obróbki aby uwzglednić rodzaj i twardość materiału oraz rodzaj frezów. Sam przejazd jałowy ustawia się jak najszybszy z powodu tego, że nic się w tym nie dzieje i zaoszczędza się czas.dance1 pisze:trochę mała ta prędkość, najlepiej jakbyś zrobił zrzuty ustawień z macha, tu tematów nie brakuje. https://www.cnc.info.pl/tags/tb6560
Robercie co byś w camie nie ustawił więcej nie pojedziesz niż w sterowaniu ustawione, więc błędne jest pisanie że można prędkość jałową w camie zwiększyć, rapid to ruch maszyny skonfigurowany w sterowaniu i przy tym pozostańmy, a dojazdy, podjazdy, najazdy nijak się do tego nie mają.
