TB6560 Czerwony chińczyk - jak zwiększyć przyśpieszenie?
bialy_vip
Posty w temacie: 13
Post napisał: bialy_vip » 16 sie 2015, 11:09
ObrazekObrazek
Proszę zdjęcia.
kubus838
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubus838 » 16 sie 2015, 11:27
dance1 pisze: Robercie gdzie w camach ustawia się prędkość jałową? (no i po co?) przecież po G00 (Rapid linear move) nie podajesz prędkości tylko pozycję, za prędkości jałowe (rapid) odpowiada sterowanie i to w nim jest max ustawiony.
W rhinocam moge ustawiać prędkości dla przejazdów/dojazdów do pola/miejsca obróbki. Jeżeli sam dojazd od miejsca obróbki ustawiam np. na 300 mm/min i maszyna skończy obróbke i musi przejść do następnego miejsca to też moge sobie to ustawić np. na 100. A jeszcze jest coś takiego jak "szybki dojazd". Jeżeli nic tam nie wstawie to automatycznie program przyjmie wartość standardową czyli jak pamiętam tysiąc pare mm/min którą też moge zmienić. Także moge określić predkość posuwu każdego ruchu jaki wykona wrzeciono.
robert
No to żeś zrobił zdjęcia. A nie prościej spisać co jest na tych silnikach, oraz podać wymiary wałków i śrub.
robert
bialy_vip
Posty w temacie: 13
Post napisał: bialy_vip » 16 sie 2015, 11:43
oś x - śruba dł 1700mm; śr.18mm
oś y - dwie śruby dł 800mm; śr 14mm
na silnikach napisane: 3.0A 3N.m
prowadnice liniowe 16mm
Maszyna nie jest może olbrzymia ale mała też nie jest wiec przejechanie wrzecionem z jednego końca na drugi trochę czasu zajmuje przy 384mm/min
dance1
Posty w temacie: 11
Post napisał: dance1 » 16 sie 2015, 12:35
trochę mała ta prędkość, najlepiej jakbyś zrobił zrzuty ustawień z macha, tu tematów nie brakuje. https://www.cnc.info.pl/tags/tb6560
Robercie co byś w camie nie ustawił więcej nie pojedziesz niż w sterowaniu ustawione, więc błędne jest pisanie że można prędkość jałową w camie zwiększyć, rapid to ruch maszyny skonfigurowany w sterowaniu i przy tym pozostańmy, a dojazdy, podjazdy, najazdy nijak się do tego nie mają.
bialy_vip
Posty w temacie: 13
Post napisał: bialy_vip » 16 sie 2015, 13:24
kubus838
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubus838 » 16 sie 2015, 13:57
dance1 pisze:trochę mała ta prędkość, najlepiej jakbyś zrobił zrzuty ustawień z macha, tu tematów nie brakuje. https://www.cnc.info.pl/tags/tb6560
Ale jeżeli w sterowaniu podniesiesz prędkość to możesz w camie ustawiać co chcesz byleś nie przekraczał tej ze sterowania - i to jest następna informacja dla naszego kolegi. Po to się stosuje różne predkości samej obróbki aby uwzglednić rodzaj i twardość materiału oraz rodzaj frezów. Sam przejazd jałowy ustawia się jak najszybszy z powodu tego, że nic się w tym nie dzieje i zaoszczędza się czas.
robert
bialy_vip
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: bialy_vip » 16 sie 2015, 14:08
czyli aby zwiększyć prędkość przejazdu jałowego mogę w okienku "prędkość mm lub cali na min." wpisać wartość np. 2000?
dance1
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: dance1 » 16 sie 2015, 14:24
podnieś do 600-800 i sprawdź jak maszyna reaguje, skąd mamy wiedzieć jak masz sterownik ustawiony, jaki masz zasilacz itd, poczytaj o podstawach konfiguracji macha, setki tematów znajdziesz.
Robert po co to komu? Ale jeżeli w sterowaniu podniesiesz prędkość to możesz w camie ustawiać co chcesz byleś nie przekraczał tej ze sterowania
po to jest rapid że jak wpisujesz G00 maszyna jedzie max dopuszczalną prędkością bez zabawy w camie itp bzdurach, po co też wypisujesz o różnych prędkościach, materiałach, frezach jak mowa jest o posuwie rapid!
kubus838
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: kubus838 » 16 sie 2015, 14:43
Bo jeżeli podniesie prędkoć w sterowniku na 2000 i z taką zacznie obróbke to obrabirak może zacząc gubić kroki. Już widziałem taka co przy prędkości 150mm/min frezował dokładnie a przy podniesieniu do 1500mm/min zaczeła gubić kroki i "wjeżdżała" w materiał tam gdzie nie powinna. I tak jest łatwiej uniknąć pewnych błedów.
robert
bialy_vip
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: bialy_vip » 16 sie 2015, 14:49
Podniosłem do od 600 w górę co 200 i już przy 1000 w niektórych miejscach blokuje mi się oś, śruba wypada w wibracje i słychać takie Ty "tykanie". Także chyba 800 to mój max. Może gdybym zmienił śrubę kulową?
Wróć do „CNC podstawy”
