Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
prokopcio
- Posty w temacie: 102
oczywiście SD, zawszesnajperman-s1 pisze:.....Właśnie zastanawiałem sie nad dzielnikiem napiecia na rezystorach większej mocy + separacja na trafo albo kondensatorach bo narazie nie mierzylem prądu cięcia jaki jest u mnie i czy AC czy DC i jakie wartości.
A tak w skrócie to które rozwiązanie jest lepsze do LPT i Mach3 z silnikami krokowymi - 150 czy SD?
W plazmach jest DC (do 200-400V max podczas odpalania i ok 100V podczas cięcia) ale zależnie od wersji jak nie wepniesz się bezpośrednio w mostek prostowniczy to potrafi do tego DC dodać się AC kilka tysięcy voltów (na ujemnym biegunie).... Trzeba mieć to na uwadze.
[ Dodano: 2015-08-15, 21:13 ]
Ok, ale mam obawy, że Ty ZrobiszToŹleRobiszToŹle pisze:prokopcio, mógłbym też wymienić SD na nową wersję? Czy tylko zakup wchodzi w grę?
Chciałbym również w tym momencie zamknąć listę...
Jeśli to buble to lepiej ich w większej ilości nie wypuszczać
snajperman-s1
- Posty w temacie: 46
prokopcio
RobiszToŹle
Karpik74
pulek
snajperman-s1
szary11
najlepiej podeślijcie mi adresy (i nr tel gdybym coś potrzebował) na PW,
w temacie najlepiej MyPlasm THC
prawdopodobnie wyślę 31.08
czyli chciałbym, żebyście max do końca września to ustrojstwo przetestowali/zepsuli/ew.oddali.
liczę na kilka słów / fotek / filmików
jeśli się ktoś rozmyśli/nie będzie miał czasu proszę o wcześniejszą informację bo mam jeszcze kilka osób w rezerwie.
Są to darmowe próbki handlowe, nie pisałem o tym wcześniej ponieważ musiałem zwerbować osoby naprawdę zainteresowane a nie tych, którzy nabiorą tylko dlatego że za darmo.
Karpik74
pulek
snajperman-s1
szary11
snajperman-s1
Kurcze to mnie teraz zagiąłeś kolego
Trochę tak nie za bardzo za darmo... No ale jeśli już to ja odsyłam później "mocny Łącki prezent"
Czas testowy w sam raz gdyż na przełomie września i października mamy najwięcej cięcia - myślę ze ok 5ton blachy 4mm, 5ton 3mm i z 2tony 1.5mm zetniemy na tym spokojnie więc test dostaniesz na bieżąco co sie będzie działo.
szary11
- Posty w temacie: 34
No i sprawdza się , że pierwsi (w tym przypadku na liście) będą ostatnimi.
Zgłaszam sprzeciw
. Zgodziłem się na połowę ceny.
Używam Twego THC-MD, (i go nie oddam
) trzeba będzie namieszać w maszynie ,Linuxcnc i całej reszcie, a moi pomocnicy od robaczków w programach porozrzucani po świecie, ale powolutku damy radę.
Zgłaszam sprzeciw
prokopcio
MyPlasm THC + Dzielnik napięcia (w wersji niefinalnej) 1:20 z wyprowadzonymi przewodami o wysokiej klasy izolacji dla dowolnej plazmy + wysyłka UPS
[ Dodano: 2015-08-16, 16:26 ]
z mojego punktu widzenia - za dużo parametrów wymagających częstej korekty jest w menu THC a nie w programie
, Tutaj jak wszytko opracujemy to poza gałką potencjometru nie będziesz dotykał nic przy THC
- Tylko tutaj nie masz zintegrowanego sterownika silnika krokowego - pamiętaj o tym
zapomniałem dodać, że prawdopodobnie (jak zwykle) do czasu kiedy otrzymacie THC nie powstanie jeszcze pełna dokumentacja. Będziemy się instruować na bieżąco.
To jest bardzo dobry produkt ale bardzo niewygodny w użyciuszary11 pisze: THC-MD
szary11
Dla osoby która zaczyna przygodę z Linuxcnc i plasmą to SUPER PROSTA do obsługi przy wersji odpalania bez wykrycia mat. (bardzo łatwo przystosować darmowy CAM). Od czasu, jak dodałeś sztywny dolny limit osi, nie psuje dysz bo nie nurkuje, ale o klikać się trzeba, nawet podczas cięcia.
Otwory w grubszych np #10mm blachach wycinam wolniej od konturu i szybka zmiana napięcia za pomocą potencjometru to bardzo dobry pomysł. Może wykorzystaj go także do THC-MD. Sugerował bym jeszcze w tym modelu możliwość szybkiej zmiany limitu osi(grubości blachy), bo w tej chwili sterownik musi się resetować i bazować , a to trochę trwa.
Chcę jednak popróbować NOWEGO
