Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
karpik74
Posty w temacie: 74
#71
Post napisał: karpik74 » 14 sie 2015, 19:36
Czy sam panel z potencjometrem będzie dostępny i czy do samego SD będzie pasował? :wink:
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 14 sie 2015, 19:59
ale to nie jest panel tylko kompletny kontroler :) ale mogę Ci wymienić na nowy model.
karpik74
Posty w temacie: 74
#73
Post napisał: karpik74 » 14 sie 2015, 20:38
Nie zaskoczyłem :oops: Na pierwszym zdjęciu porównanie stary -nowy?
Przepraszam cię prokopcio ale co w takim razie z zakłóceniami skoro THC ma być jak najbliżej plazmy a nowy jest do zabudowy np. w szafie?.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 14 sie 2015, 21:56
Z hypertherm niema problemu bo masz wyjście z dzielnika "odkłócone" i można ciągnąć do szafki a z innymi plazmami trzeba dzielnik dołożyć, żeby było jak z hyperthermów... koszt takiego dzielnika jak w Powermax to 59zł.
Oczywiście zadbałem w kontrolerze w pełną / podwójną separację galwaniczną ponieważ po dzielniku nadal może być groźnie a nawet z powermaxów nie masz wyjścia dzielnikowego odseparowanego galwanicznie od łuku plazmy....
dla bardzo wymagających klientów mam interfejsy CPC ( MyPlasm DV3 ) izolowane galwanicznie już w samym agregacie plazmowym ale uważam to za przerost formy nad treścią w tym przypadku - niema takiej potrzeby. Jedynie go stosujemy z samodzielnym kontrolerem osi pływającej THC MD gdzie sygnał z interfejsu CPC jest przekazywany cyfrowo a nie analogowo.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#75
Post napisał: pulek » 14 sie 2015, 22:02
prokopcio pisze:
pulek pisze:czy przekonałem cię do potencjometru do korekcji wysokości ? Naprawdę bardzo wygodna sprawa.
[youtube][/youtube]
WOW EKSTRA ! Tylko pokrętło większe niż THC :)
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#76
Post napisał: snajperman-s1 » 15 sie 2015, 10:43
To skoro wychodzi nowa wersja a potrzebuje niedlugo to ja też bym sie dopisał na listę chętnych, tylko zastanawia mnie jedna rzecz - wlasnie jak sie to ma do podlaczenia bezpośrednio w zaciski wysokonapieciowe... Chętnie przysunalbym sobie to THC przy monitorze obok klawiatury ale czy tak mozna? Nie mam wyjścia niskonapieciowego no chyba ze mam ale o nim nie wiem.... Ewentualnie THC blisko plazmy a sam potencjometr przy pulpicie?
karpik74
Posty w temacie: 74
#77
Post napisał: karpik74 » 15 sie 2015, 11:03
snajperman-s1 pisze:wlasnie jak sie to ma do podlaczenia bezpośrednio w zaciski wysokonapieciowe...
Jak prokopcio napisał musisz zastosować dzielnik napięcia ...chyba też skorzystam z tej opcji.
prokopcio zrobimy machniom, oddam ci 150 i SD? :wink:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 15 sie 2015, 11:07
THC w najdogodniejszym miejscu - przy monitorze, po to taka mała pulpitowa konstrukcja.
Dzielnik 1/20 dla plazmy dostaniesz w komplecie więc będziesz miał wyjście niskonapięciowe, które sobie dociągniesz do THC.
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#79
Post napisał: snajperman-s1 » 15 sie 2015, 11:07
To w takim razie sam sie wpisuje na listę chętnych ;)
Ale poczekam jeszcze na odpowiedź "producenta" ;)
Dla mnie THC będzie potrzebne od Połowy września moze ciut wcześniej - dogadamy się ;)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 15 sie 2015, 11:09
karpik74 pisze:prokopcio zrobimy machniom, oddam ci 150 i SD?
tak, akurat Ty nadajesz się na testera :)
[ Dodano: 2015-08-15, 11:10 ]
snajperman-s1 pisze:odpowiedź "producenta"
wpisany
