Prototyp drukarki ProCOPrint3D DLP/FHD
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 08:00
tzn?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 13 sie 2015, 18:00
syntetyczny pisze:tzn?
Porównując pierwowzór o wymiarach 57 mm jaki jest w projekcie to rozdzielczość XYiZ wykonanego modelu jest chyba 500 mikroów , zobacz na te zniekształcone elementy plastra miodu oraz bąble powietrza w środku modelu. myślę że to wystarczy żeby powiedzieć iż nie zawsze szybko znaczy dobrze. To jest model o wymiarach 57 mm ciekaw jestem jak będzie wyglądał model 5 mm hmm, pewnie jak zbita bryłka żywicy. Z pewnością tej maszynki bym nie kupił. Jeśli dla Ciebie syntetyczny to jest wery good to znaczy iż zbyt długo siedzisz przy modelach z drukarek FDM :>
To akurat jest zły przykład możliwości druku DLP jeśli chodzi o jakość .
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 18:33
No tak, z wirtualną rzeczywistością model przegrywa. A jak to się ma do modeli robionych w tej samej technologii ale na innych drukarkach?Np B9 Creator.
Kreatura CNC
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 13 sie 2015, 19:37
syntetyczny pisze:No tak, z wirtualną rzeczywistością model przegrywa. A jak to się ma do modeli robionych w tej samej technologii ale na innych drukarkach?Np B9 Creator.
To tak dla porównania kilka fotek z drukarek DLP I SLA
DLP
SLA
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: pltmaxnc » 13 sie 2015, 19:44
Dziwne jest że GIZMO 3D , którego premiera była na początku roku nie został pokazany na dziesiątkach filmów na Youtubie.
Czyżby był tylko jeden prototyp .......
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 13 sie 2015, 19:55
Wiesz pltmaxnc, te fotki mówią same za siebie
Gizmo wielkość modelu XYZ 57 mm
Inna drukarka DLP wielkość modelu około 10 mm
druk w technologii SLA wielkość modelu około 25/30 mm
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: pltmaxnc » 13 sie 2015, 22:02
Tak , widać że wydruki są z innej bajki.
Gizmo pracuje bez kalibracji warstwy i nie ma cudów musi być gorzej.
Chciałbym obejrzeć taki filmik w czasie rzeczywistym , dużo by się wyjaśniło.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 14 sie 2015, 03:36
A chyba widziałem jeden z czaszkami. Co by nie było drukarka gremlinowe ma imię Obrazek i tak też drukuje. Widzę tu jedyne wyjście z sytuacji , brama do równania warstwy no chyba że tu już nic nie pomoże Obrazek
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 19 sie 2015, 18:15
Skończyliśmy szacowanie kosztów produkcji drukarki, tak więc koszt drukarki netto to 6/6,5 tysięcy euro.
Oczywiście zajmie nam kilka miesięcy składanie i testy zanim będzie dostępna w sprzedaży.
Jak już wspominałem pole robocze to 25/25/40 cm
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: pltmaxnc » 21 sie 2015, 14:33
Jeżeli to ma być DLP to przy takim polu pracy rozdzielczość projektora 4k i lampa 1000W.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
