kjalberg pa s 45 w - zalany przez czynnik chlodzacy
krajos3
Post napisał: krajos3 » 28 lip 2015, 10:29
witam, zalało mi agregat plazmowy kjalberg pa s 45 w czynnikiem chlodzacym, rozszczelnił się przewód i plyn poleciał do środka. Teraz palnik tylko się obniża do blachy ale nie chce zacząć palić. Wszystkie bezpieczniki są ok. Co może być przyczyną??
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 lip 2015, 07:12
hm ...
odp. jest prosta padła płytka cyklu lub HF-u.
a tak poważnie , była woda też u góry :?: Czy tylko padło na trafo i rezystor :?:
krajos3
Post napisał: krajos3 » 10 sie 2015, 10:26
po osuszeniu wszytko dziala proprawnie
