PikoCAM wierszowanie
jacek38
Post napisał: jacek38 » 26 lip 2015, 13:50
Witam - mam pytanie czy w PikoCAM'ie można ustawić obróbkę-wierszowanie wygenerowałem z eagl'a przy pomocy CAM'a pliki .plt pierwszy to hpgl w oknie PEN-> Diameter ustawiłem 0,0025mm , Velocity 0 chciałbym zrobić test z laserem 405nm
drugi plik wygenerowany przy pomocy cam'a hpglx załączam oba pliki.
pozdrawiam Jacek.
eagle-test1-cam-hpgl.zip
(221.32 KiB) Pobrany 203 razy
eagle-test1-cam-hpglx.zip
(221.35 KiB) Pobrany 221 razy
RobWan
Re: PikoCAM wierszowanie
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 16:08
jacek38 pisze:czy w PikoCAM'ie można ustawić obróbkę-wierszowanie
Już o to pytałeś.
Tak, ale z bitmapy.
A jeżeli chcesz z wektorów to musisz mieć ścieżki płytki jako kontury.
Wybierzesz sobie obróbkę WYBIERANIE metodą ZigZag.
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 26 lip 2015, 21:56
Dzięki Robert za odpowiedź - wiesz jak zrobić kontury ze ścieżek i w jakim programie?
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 22:04
jacek38 pisze: jak zrobić kontury ze ścieżek
Z bitmapy? Inkscape.
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 26 lip 2015, 22:30
ok Inkscape - tylko jak wyeksportuje pcb do bitmapy z rozdzielczością 600 dpi to po imporcie do Inkscape obrazek nie trzyma rozmiaru - wiesz jak to zrobić aby mieć właściwy rozmiar.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 22:39
Coś musiałeś naklikać. :grin:
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 26 lip 2015, 23:15
nie mam takich opcji przy imporcie bmp.
inkscape wersja 0.48.5. r10040
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 23:35
Gdzieś musi być.
Weź nową wersję.
Inkscape 0.91 r13725
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 26 lip 2015, 23:48
O.K. Robert już mam teraz będę próbował - dzięki.
pozdrawiam Jacek.
[ Dodano: 2015-07-26, 23:56 ]
:oops: a jak zrobić bitmapę w kontury?
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 27 lip 2015, 00:38
Wróć do „PikoCNC”
