Czujnik krawędzi chyba nie działa
slawek281p
Kupiłem taki czujnik krawędzi http://www.darmet.com.pl/pl/przyrzdy-po ... zk00b.html zainstalowałem bateria jak w instrukcji ale czujnik nie działa tzn. po odchyleniu kulki czujnika nie zapala się światełko. Wymieniłem baterie na nowe z zestawu i dalej nie działa.
Może robię coś źle albo czujnik jest zepsuty?
Może się podzielić ktoś opinią kto posiada takowy czujnik lub wie co może być tego przyczyną.
slawek281p
Dotykają kabelkiem miedzianym z jednej strony obudowy a z drugiej kulki światełko się nie zapala.
Zrobiłem też sprawdzenie multimtrem próbę zwarcia przyłożyłem jeden koniec do kulki a drugi do korpusu i multimetr nie pika czyli obwód w czujniku jest przerwany. Jak to samo zrobię z kawałkiem kabelka miedzianego to pika więc multimetr jest dobry.
Sprawdziłem napięcie na bateriach LR44 i pokazuje na multimetrze 2.8 V czyli jest dobrze bo 2 x LR44 = 2 x 1.5V =3V
- Posty w temacie: 11
Niekoniecznie miernik będzie pikać kiedy diodę zasila układzik elektroniczny o jakiejś większej oporności(i to on może być uszkodzony lub sama dioda, ale również układy bez elektroniki, z samą diodą się stosuje), tak więc zwykły drucik jest bardziej miarodajny
zazwyczaj da się wyjąć ze środka i sprawdzić...
No właśnie się kolego mylisz, tak właśnie działają typowe wskaźniki, załóż kawałek drewna to nic nie pokaże. Urządzenie proste jak drut, a nazwa "elektroniczny" w wielu modelach na wyrost (zwłaszcza tych bez piszczka/beepera).ezbig pisze:Mogę się mylić, ale nie sądzę, aby ten czujnik działał na zasadzie zamknięcia obwodu (to by mocno ograniczało jego zastosowanie)
To zależy od modelu, w moim nie trzeba, wkłada się baterie do metalowej obudowy bez izolowania, bo zewnętrzna część pastylki baterii (+) i tak styka się z nią poprzez sprężynkę.ezbig pisze:Owinąłeś baterie izolacją jak podaje instrukcja?
https://www.mcgill.ca/bme/files/bme/mil ... finder.pdf
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 7601,d.bGQ
http://www.lighttoolsupply.com/catalog/ ... tID=338976
http://www.shumatech.com/web/products/d ... s?page=0,1
https://www.machineryhouse.com.au/M690
A ustawia się nimi nawet noże w tokarce (przy okazji ciekawe kalkulatory, w tym wysokości łuku)
http://blog.cnccookbook.com/2013/11/30/ ... ning-work/
Ot, i cała "elektronika",(przynajmiej w mojej)
A owa "izolacja" widoczna na bateriach ma za zadanie tylko wycentrować je w nieco większym otworze (bo i tak przez sprężynę są zwarte z masą wskaźnika(i maszyny)..
Wyciągnij to ze swojej(pewnie też to samo) i sprawdź bez korpusu (zwarte tylko dioda i baterie) czy Ci świeci, a będziesz wiedział co w trawie piszczy..
slawek281p
Baterie zaizolowałem zgodnie z instrukcją, sprawdzę jeszcze w środku czujnika bo jak patrzyłem do niego to złącze od dioty było tak jakby połączone lutem do obudowy i może to powoduje jakieś zwarcie.
rdarek
A czy w obudowie czujnika jest tuleja z nieprzewodzącego materiału?RomanJ4 pisze:
Jeśli nie to ta izolacja ma jednak wpływ na działanie całości.
I jeszcze pytanie jak jest mocowana druga noga diody do kulki?
