Czujnik krawędzi chyba nie działa
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 25 lip 2015, 12:52
Kupiłem taki czujnik krawędzi http://www.darmet.com.pl/pl/przyrzdy-po ... zk00b.html zainstalowałem bateria jak w instrukcji ale czujnik nie działa tzn. po odchyleniu kulki czujnika nie zapala się światełko. Wymieniłem baterie na nowe z zestawu i dalej nie działa.
Może robię coś źle albo czujnik jest zepsuty?
Może się podzielić ktoś opinią kto posiada takowy czujnik lub wie co może być tego przyczyną.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 25 lip 2015, 13:07
Masz przejście prądu miedzy detalem-stołem-wrzecionem- i tym czujnikiem? Czujnik działa na zasadzie zamknięcia obwodu między korpusem a kulką. Weź kawałek kabelka i dotknij nim kulki i obudowy czujnika i wtedy powinno się zapalić światełko.
Pozdrawiam Marcin
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 25 lip 2015, 13:29
Dotykają kabelkiem miedzianym z jednej strony obudowy a z drugiej kulki światełko się nie zapala.
Zrobiłem też sprawdzenie multimtrem próbę zwarcia przyłożyłem jeden koniec do kulki a drugi do korpusu i multimetr nie pika czyli obwód w czujniku jest przerwany. Jak to samo zrobię z kawałkiem kabelka miedzianego to pika więc multimetr jest dobry.
Sprawdziłem napięcie na bateriach LR44 i pokazuje na multimetrze 2.8 V czyli jest dobrze bo 2 x LR44 = 2 x 1.5V =3V
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2015, 21:17
Niekoniecznie miernik będzie pikać kiedy diodę zasila układzik elektroniczny o jakiejś większej oporności(i to on może być uszkodzony lub sama dioda, ale również układy bez elektroniki, z samą diodą się stosuje), tak więc zwykły drucik jest bardziej miarodajny
Obrazek Obrazek Obrazek
zazwyczaj da się wyjąć ze środka i sprawdzić...
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 lip 2015, 15:38
Mogę się mylić, ale nie sądzę, aby ten czujnik działał na zasadzie zamknięcia obwodu (to by mocno ograniczało jego zastosowanie). Owinąłeś baterie izolacją jak podaje instrukcja?
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2015, 16:58
ezbig pisze:Mogę się mylić, ale nie sądzę, aby ten czujnik działał na zasadzie zamknięcia obwodu (to by mocno ograniczało jego zastosowanie)
No właśnie się kolego mylisz, tak właśnie działają typowe wskaźniki, załóż kawałek drewna to nic nie pokaże. Urządzenie proste jak drut, a nazwa "elektroniczny" w wielu modelach na wyrost (zwłaszcza tych bez piszczka/beepera).
ezbig pisze:Owinąłeś baterie izolacją jak podaje instrukcja?
To zależy od modelu, w moim nie trzeba, wkłada się baterie do metalowej obudowy bez izolowania, bo zewnętrzna część pastylki baterii (+) i tak styka się z nią poprzez sprężynkę.
https://www.mcgill.ca/bme/files/bme/mil ... finder.pdf
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 7601,d.bGQ
http://www.lighttoolsupply.com/catalog/ ... tID=338976
http://www.shumatech.com/web/products/d ... s?page=0,1
https://www.machineryhouse.com.au/M690
A ustawia się nimi nawet noże w tokarce (przy okazji ciekawe kalkulatory, w tym wysokości łuku)
http://blog.cnccookbook.com/2013/11/30/ ... ning-work/
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 lip 2015, 19:44
RomanJ4 pisze:No właśnie się kolego mylisz, tak właśnie działają typowe wskaźniki, załóż kawałek drewna to nic nie pokaże. Urządzenie proste jak drut, a nazwa "elektroniczny" w wielu modelach na wyrost (zwłaszcza tych bez piszczka/beepera).
Myślałem, że to działa podobnie jak sonda pomiarowa.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2015, 21:07
ObrazekObrazek
Ot, i cała "elektronika",(przynajmiej w mojej)
A owa "izolacja" widoczna na bateriach ma za zadanie tylko wycentrować je w nieco większym otworze (bo i tak przez sprężynę są zwarte z masą wskaźnika(i maszyny)..
Wyciągnij to ze swojej(pewnie też to samo) i sprawdź bez korpusu (zwarte tylko dioda i baterie) czy Ci świeci, a będziesz wiedział co w trawie piszczy..
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 27 lip 2015, 06:52
Baterie zaizolowałem zgodnie z instrukcją, sprawdzę jeszcze w środku czujnika bo jak patrzyłem do niego to złącze od dioty było tak jakby połączone lutem do obudowy i może to powoduje jakieś zwarcie.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 lip 2015, 08:16
RomanJ4 pisze:
A czy w obudowie czujnika jest tuleja z nieprzewodzącego materiału?
Jeśli nie to ta izolacja ma jednak wpływ na działanie całości.
I jeszcze pytanie jak jest mocowana druga noga diody do kulki?
Wróć do „WARSZTAT”
