Zdjęcie wrzeciennika
Jak wstawiłeś nowe łożyska i skrzynia bardziej wyje to raczej nic z tym nie zrobisz bo teraz tryby pracują trochę w innym położeniu. Wymieniłem kiedyś łożyska w skrzyni biegów w kaszlaku i był ten sam efekt, że skrzynia wyła jeszcze bardziej niż przed wymianą, ale tragiczne wycie trybów jest dopiero wtedy gdy wymieni się tylko jeden trybik na nowy i zęby nie pasują do siebie z powodu zużycia.konektorek pisze:. Wymieniłem łożyska, wyczyściłem wrzeciennik i chodzi nadal głośno, wręcz głośniej
