Silnik parowy
Dyskusje dotyczące budowy i działania modeli silników
Post napisał: RomanJ4 » 22 lip 2015, 11:53
marcpol pisze:Cylinder wykonywany był z rurki miedzianej (można użyć rozwiertaka), tłok odlewany bezpośrednio w cylindrze ze stopu cyny z ołowiem
Takie wykonanie silnika prostej konstrukcji, tzw "kiwaczka", jest możliwe, konstrukcji jest mnóstwo, jednak bardziej skomplikowanego bez maszyn już nie bardzo
Obrazek Obrazek
animacje innych silników http://www.animatedengines.com/
http://www.animatedengines.com/oscillatingsteam.html
Obrazek (to akurat nie "kiwaczek"..)
http://crodog.org/energy/steam2.htm
https://www.google.pl/search?q=silnik+p ... eam+engine
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic626199-780.html
https://www.google.pl/search?q=silnik+p ... 88&bih=749
https://www.cnc.info.pl/topics34/miniat ... t65101.htm
http://1080plus.com/E16XtmoBdyQ.video
marcpol
Post napisał: marcpol » 22 lip 2015, 13:01
Ciekawym rozwiązaniem jest też elektryczny rozrząd pary, przy użyciu dwóch elektrozaworów np. od migomatu. Sterowanie za pomocą uC pozwoliłoby zwiększyć sprawność silnika.
Silnik membranowy, niezwykle prosta konstrukcja.
http://www.mt.com.pl/archiwum/72-Nw-01- ... if-Paf.pdf
bartuss1
Re: Silnik parowy
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2023, 16:33
A ten co za jeden? Przemo sie na masyny parowe przerzucił? bo elaboratem zaleciało hehe
Projekt parówy z nawrotnicą to ja gdzieś mam, mooooże kiedys sie zrobi, więcej zabawy z kotłem.
Ze zwykłego silnika samochodowego tez można, tylko że ze smarowaniem gorzej.
Tak na marginesie to te parowce chyba wrócą prędzej niz pozniej.
strikexp
Re: Silnik parowy
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2023, 00:37
@bartuss1
Nie wiem czy wrócą. Bo jednak paliwo do baku łatwiej nalać niż drewna sobie narąbać.
Chyba że zasilić to czymś darmowym... A widziałem ciekawy film...
Kiedyś 20 lat temu, fascynowały mnie lustra paraboliczne, skupiające wiązkę słoneczną w jednym punkcie i gotujące wodę. Metody są dwie.
Do niższych temperatur czernioną rurę ustawia się w ognisku wygiętej odpowiednio i wypolerowanej blachy.
Do wyższych temperatur trzeba już lustro paraboliczne. A tego nie miałem pojęcia jak zrobić 20 lat temu. No ale ktoś wymyślił że wystarczy klej i...
Oba rozwiązania mają wadę w postaci konieczności przesuwania konstrukcji za słońcem. Ale w dzisiejszych czasach to jest pierdoła. Wystarczy takie śmieszne ogniwo fotowoltaiczne, które będzie dawało najwięcej energii skierowane wprost na słońce. Ewentualnie jakieś fototranzystory.
W Polsce maksymalne promieniowanie słoneczne to 1,1kW na metr. Nawet zakładając niską absorpcję i mniejsze wartości dla miesięcy spoza szczytu. Pozwala to łatwo zgarnąć kilka kWh dziennie z kilku metrowych zwierciadeł.
Jeszcze się zastanawiałem nad biogazownią. Wrzucenie różnego biologicznego śmiecia w postaci np skoszonej trawy. Daje efekt w postaci metanu. Który można potem spalić.
Tyle że to jest śmierdzący i mało komfortowy temat w późniejszym czyszczeniu zbiorników.
bartuss1
Re: Silnik parowy
Post napisał: bartuss1 » 18 kwie 2023, 08:14
jeszcze słonce musi świecić na te lustra, ostatnio z nim coś cienko. Za prąd się dzisiaj płaci jak za zboże. Benzyna 6,8 . I zarób na to wszystko.
Jak ruskie atom rzucą, to sam będę świecił heh
strikexp
Re: Silnik parowy
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2023, 15:15
A to też ciekawe info zasłyszałem w materiale o destylarniach. Tzn że normalnie chyba dają dodatek 5% etanolu do paliwa, a można 10%. Nie znam się na silnikach spalinowych. Ale dolewanie własnej gorzałki do baku wydaje się interesujące :P
A jak się ma darmowy prąd to można wytwarzać wodór za pomocą elektrolizy.
Im drożej będzie, tym bardziej ludzie będą kombinować.
tristar0
Re: Silnik parowy
#17
Post napisał: tristar0 » 18 kwie 2023, 15:21
strikexp pisze:Ale dolewanie własnej gorzałki do baku wydaje się interesujące
o dolewaniu do własnego układu pokarmowego to norma a twoje podejście to profanacja ,zwłaszcza że produkcja jest ekologiczna ale już nie tania .
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
bartuss1 pisze:A ten co za jeden? Przemo sie na masyny parowe przerzucił?
poczekaj jeszcze trochę to żeby właczyć swoje cnc będziesz w piecu najpierw palił :lol: .
strikexp
Re: Silnik parowy
#18
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2023, 15:26
Gdybyś Ty jeszcze tristar0 wysilił się do zapoznania z tematem. Zamiast robić nic nie wnoszące durne wpisy.
Etanol techniczny bo o takim mowa. Można produkować z wielu rzeczy, chociażby obierek po ziemniakach. Choć ja tam wolę metanol, prościej i nadaje się wszystko co gnije.
tristar0
Re: Silnik parowy
#19
Post napisał: tristar0 » 18 kwie 2023, 15:40
strikexp pisze:Gdybyś Ty jeszcze tristar0 wysilił się do zapoznania z tematem
te nie tylko twoje pomysły nic nie wnoszą poza kolejnym postem bo jakoś nikt się nie chwali że wymyślił prąd za free a raczej tylko naśladują konstrukcje z XIX wieku ,
strikexp pisze:nadaje się wszystko co gnije
to na początek wykorzystaj tą tonę ryżu spod łóżka no chyba że już go zjadłeś.
bartuss1
Re: Silnik parowy
#20
Post napisał: bartuss1 » 18 kwie 2023, 15:42
tristar0 pisze:poczekaj jeszcze trochę to żeby właczyć swoje cnc będziesz w piecu najpierw palił .
jeszcze trzeba mieć czym palić.
Wróć do „Silniki Parowe / Styrlinga / Odrzutowe”
