PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
jarekk
Posty w temacie: 50
#1471
Post napisał: jarekk » 21 lip 2015, 07:48
cosimo pisze:ale puki co nie mogę złego słowa powiedzieć
Miałem taki problem, że 2-5% modułów miało pojedyncze piny niedolutowane.
Używałem 100% portów i chyba procedura testowa Propoxu w 100% nie pokrywała wszystkiego.
Dawało się naprawić, ale było wkurzające.
spol
Posty w temacie: 10
Post napisał: spol » 21 lip 2015, 09:41
cosimo pisze:Zwiększeniu liczby osi ? To znaczy. Ile ? Prototyp ethernet-owy (działający! ;-)) już jest. W tej chwili wygląda to tak
4 osie (200 kHz) + 1 oś techniczna.
18 wejść (24V)
6 wyjść
wyjście do ENABLE z przekaźniczkiem.
wbudowane wyjście 0-10V
Całość zasilana wyłącznie 24V z tym, że CPU i I/O mają osobne tory zasilania.
Całość wygląda jak na zdjęciu – choć to się może jeszcze zmienić. W drugiej połowie września coś w tym guście prawdopodobnie będzie już dostępne.
No brawo :) A powiedz - coś takiego jak opcja osie zależne albo ogólnie zbliżenie do 2 silników na bramie. No i bazowanie na index ?? ;)
Jak to sie nie da ?
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 21 lip 2015, 09:46
To już jest.
Robert
spol
Posty w temacie: 10
Post napisał: spol » 21 lip 2015, 09:48
RobWan pisze:To już jest.
Robert
Jest już bazowanie na index i mogę mieć osie zależne plus 4 oś obrotowa plus dzialajacy jog ?
Jak to sie nie da ?
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 21 lip 2015, 15:16
Obowiązkowo obudował ładna na to cacko :)
Gdy zaczynałem przygodę z piko to trafiło do niego sporo moich potrzeb ale teraz dawno mnie przerosło :)
Czy ktoś jeszcze ma zmieniarkę przy piko?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 21 lip 2015, 17:53
spol pisze:
Robert
Wszystko już jest o co pytasz :)
Do tego bazowanie na indeks w moim przypadku wyłapało sygnał indeksu bezpośrednio z serwopaka bez potrzeby podciągania.
Fajnie nie? Ja już tylko czekam na Lana i nowy sterownik we Wrześniu i robię testy Piko z naszymi maszynami.
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1477
Post napisał: mc2kwacz » 21 lip 2015, 21:12
Mam sugestię, żeby się pożegnać z tym złączem na taśmę płaską do silników i załączyć normalny port na śrubki. To jest czysty kłopot operowanie tą taśmą. Trzeba robić przejście na normalne przewody. Takie rozwiązanie byłoby dobre ale w małych maszynkach biurkowych.
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 21 lip 2015, 21:41
mc2kwacz pisze: To jest czysty kłopot operowanie tą taśmą. Trzeba robić przejście na normalne przewody. Takie rozwiązanie byłoby dobre ale w małych maszynkach biurkowych.
Podpisuję się pod tym również. Jeśli problemem jest rozmiar płytki by wrzucić tam ARK, to można zrobić przejściówkę z dowolnym złączem na terminal block i oddzielnie ją montować na szynie DIN.
Ta taśma nie jest wygodna w przypadku instalowania np serwonapędów - i tak trzeba ją rozprowadzać na listwę ...
wojtek30
#1479
Post napisał: wojtek30 » 21 lip 2015, 22:06
Fajnie jakby coś w tym stylu było sprzedawane jako opcja do płytki.
spol
Posty w temacie: 10
Post napisał: spol » 21 lip 2015, 23:26
Tak sobie siedziałem i dumałem czego jeszcze bym sobie życzył w piko :)
No i wydumałem - wykonywanie takiego pomiaru przed obróbka :
https://youtu.be/3YzAl29Ag78?t=49s
I to by było wszystko z życzeń :)
Ostatnio zmieniony 21 lip 2015, 23:47 przez spol, łącznie zmieniany 4 razy.
Jak to sie nie da ?
Wróć do „PikoCNC”
