Zasilacz i transformator do zasilania drutu tnącego
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 10 lip 2007, 00:46
Witam!
Mam pytanie czy taki zasilacz mógłbym zastosować do zasilania drutu tnącego w wycinarce do styropianu?? http://www.nordelektronikplus.pl/oferta ... =0,9558557
Czy ten prąd, który można z niego osiągnąć jest wystarczająco duży do zasilania drutu tnącego by osiągnął dostateczną temperaturę oraz mieć jakiś zapas?? Czy taki transformator jak jest podany w opisie byłby wystarczający?? Dodam, że będę używał drutu oporowego ø0.35-0.4mm i długości około 1100mm. Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam!! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
skrzat
Post napisał: skrzat » 10 lip 2007, 19:19
podałeś link do zasilacza a nie transformatora, no i po co stabilizować i filtrować skoro to ma służyć do rozgrzania kawałka drutu? poszukaj czegoś co daje małe napięcie i regulowane natężenie
anoda
Post napisał: anoda » 11 lip 2007, 17:41
Wystarczy transformator 12V lub prościej prostownik doładowania akumulatorów - najtaniej na allegro lub w hipermarkecie. Regulację prądu możesz zrealizować przez dołożenie dłuższego kawałka drutu oporowego [poza obszarem cięcia] i regulację przez przemieszczanie punktu zasilania wzdłuż drutu. Zbilżasz przewody zasilające to mniejszy opór obwodu czyli rośnie prąd/temperatura drutu.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Elektronika CNC”
