co kupić do cięcia blachy 80mm ??
luckash
Post napisał: luckash » 19 lip 2015, 10:32
Może masz rację, panowie z instytutu spawalnictwa z Gliwic nie wiedzą co mówią :)
spalanie acetylenu
2C2H2 + 5O2 -> 4CO2 + 2H2O
spalanie propanu
C3H8 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O
W tej samej ilości tlenu spalisz całkowicie 2 cząsteczki acetylenu lub jedną cząsteczkę propanu.
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 19 lip 2015, 11:19
Wiesz ...
często bywałem tam na testach , badaniach procesu cięcia.
Również często dostarczałem różnego rodzaju palniki do testów i wierz lub nie. Rozbieżność wyników była ogromna.
Po za tym , bardzo często tnę metanem , propanem , acetylenem , tetronem etc.( mówię o cięciu zautomatyzowanym ). I wyniki nie są takowe jak piszesz.
Acetylen w tej chwili jest najdroższą alternatywą dla cięcia termicznego.
1. Drogi gaz
2. Bardzo niebezpieczny
3. Szybciej zużywające się dysze ( część mosiężna szybko kruszeje )
4. Wchodzi w reakcję z miedzią w odpowiedniej proporcji ( częsta przypadłość chińskich reduktorów ) , ( metan z aluminium , choć nie udało się mi bezpośrednio nigdy tego wywołać. Tu przytoczę wyniki z badań prowadzonych na szybie doświadczalnym Barbara w Mikołowie ).
5. Bardzo duże i głębokie nawęglenie ścianki
6. Przy przegrzanym palniku, często powstaje samozapłon w środku ( brak w propanie , metanie )
zrobiłem kilkanaście rozkrojów dysz gazowych, badając i analizując ich właściwości.
Osobiście odradzam stosowanie acetylenu ze względu na ekonomię i bezpieczeństwo.
osoby niereformowalne lub zmuszone technologią , idą uparcie w kierunku tego gazu.
viper
Posty w temacie: 11
Post napisał: viper » 19 lip 2015, 12:52
Jak rozumiec cięcie dwoma palnikami ? chodzi o to że jeden jest przed drugim i wstępnie przepala do jakiejś grubości a drugi robi jakby wykończeniówkę ?? I jakie odstepy między nimi ?
Jak już mówiłem rozmawiacie z laikiem w tym temacie :)
Napiszcie proszę jakie części ( palniki, butle, węże, reduktory i co tam jeszcze jest..) muszę posiadać
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 19 lip 2015, 13:01
jak tniesz pasy , to dwa palniki jadą równolegle. To wprowadza mniej więcej równe naprężenia do stali i stal powinna być w miarę prosta.
Jak dobrze pamiętam , to jest to chyba opisane u mnie na stronie.
Do pieska z dwoma palnikami to okulary , zapalarkę , reduktory tlenowy i gazowy o odpowiednich parametrach , węże ...
Jak z reduktorem gazowym nie będzie dużego problemu , to tak reduktor tlenowy musi mieć odpowiednią wydajność. Dwa palniki , nagłe rozprężanie się tlenu , będzie powodować jego zamarzanie. Więc musisz dobrać wydajność do zapotrzebowania dla dwóch palników.
palniki rozstawiasz na żądaną szerokość ( np.100mm ) , odpalasz i tniesz od krawędzi.
viper
Posty w temacie: 11
Post napisał: viper » 20 lip 2015, 10:02
Coś już wiem :) a powiedzcie mi ile w ogóle jaki jest odpad z palnika. Tzn. jaki szeroki rowek zostaje wypalony ?? Chyba do 10mm ??
Muszę wiedzieć jaką szerokość blachy z naddatkiem zamówić żeby mi nie brakło materiału.
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 20 lip 2015, 10:40
szczelina cięcia jest zależna od dyszy. Powinna być ok 3,5mm do 4mm
InzSpawalnik
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 20 lip 2015, 21:23
Propan tlen jest rownie dobry do ciecia jak acetylen tlen. I bezpieczniejszy. Acetylen jest nie do przebicia przy spawaniu.
Natomiast czy to ta mieszanka czy inna wciaz pozostaje wiele wad- naweglona struktura, naprezenia i wygiecia, koniecznosc dodatkowej obrobki mechanicznej.
Jesli z blachy/plyty tniesz proste pasy to o ile grubosc pozwala tnij na gilotynie albo frezem talerzowym.
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 20 lip 2015, 21:54
InzSpawalnik pisze:
ech ...
tu nie żartujemy. Nie ten dział. Tu staramy się pomóż koledze a nie robić sobie jaja z niego.
I nie frezem talerzowym a tarczowym.
InzSpawalnik
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 22 lip 2015, 08:15
Tak sie sklada ze ja mowilem calkiem powaznie. Czy to jedt ciecie frezem, dlutowanie czy pila tasmowa to w zasadzie ta sama technologia. W odroznieniu od ciecia gazem nie da sie oczywiscie ciac zadnych krzywizn ale do prostych ciec na calej dlugosci absolutnie TAK.
Prosty przyklad - w warsztacie gdzie osobiscie spedzam duzo czasu - pile niemiecke MEBA - tasma szerokosc 60mm ( 10metrow dlugosci ) - jedynie wczoraj z materialu o grubosci 50mm ciete plaskowniki o dlugosci 900mm. Imadlo maszynowe chwyciloby i szerzej. Jakosc ciecia, brak jakichkolwiek wykrzywien. Czas - okolo 12 minut na przejscie. I co ?
viper
Posty w temacie: 11
Post napisał: viper » 22 lip 2015, 08:56
Do INZ
Szukam cały czas piły taśmowej dużej do takich blach.
To widzę że Ty masz taką piłę taśmowa do blachy i to dużą. (10m taśmy)
Możesz podać typ swojej piły? Może znajdę jakieś fotki w internecie
Wiem jak tną piły taśmowe i tylko ta technologia jest dla mnie najlepsza dla cięcia blach na płaskowniki. Koszty praktycznie zerowe przy produkcji :) zaś gazy to już są kłopoty, nierówe powierzchnie itp.
