Tania frezarka CNC z płyt MDF 18mm [DIY]
- Posty w temacie: 13
Dobrze, ale mi chodziło o to, czy to jest tak samo jak w drukarce 3D, ponieważ u mnie (w drukarce 3D) mam Arduino Mega + RAMPS 1.4 + Stepstick'i + Marlin, a jako program na komputer używam RepetierHost'a - i myślałem, że z frezarkami (takimi DIY) jest podobnie, czyli jako "komputerek" sterujący będzie Arduino + jakiś, np. Shield CNC + Stepstick'i + jakieś oprogramowanie na Arduino do sterowania CNC (tak jak w drukarce 3D - Marlin).
Bawiłem się GRBL oraz EstlCam (obydwa na arduino uno). To pierwsze interpretuje g-code a drugie dostaje chyba jakieś odpowiednio przetworzone komendy z dołączonego pseudo CAMa. Nawet działa ale ciężko oczekiwać większej szybkości czy dokładności. Z wygodą obsługi też średnio. Do czegoś się to może nadaje ale czy aby na pewno do takiej frezarki to nie wiem.Adamowski pisze:myślałem, że z frezarkami (takimi DIY) jest podobnie, czyli jako "komputerek" sterujący będzie Arduino + jakiś, np. Shield CNC + Stepstick'i + jakieś oprogramowanie na Arduino do sterowania CNC (tak jak w drukarce 3D - Marlin).
Jest na forum kilka podobnych pająków. Zwykle ludzie tworzyli to do celów edukacyjnych, aby porysować pisaniem. Być może jak dobrze to wykonać, to będzie zbierać z laminatu 0,2mm, ale z malutką prędkością rzędu pewnie 200mm/min. Przy większym prędkościach, ze względu na delikatną konstrukcję (szczególnie oś X), frez może się ślizgać po materiale.
Jedyną zaletą jest chyba tylko możliwość wydrukowania elementów konstrukcyjnych na drukarce 3D, jeśli ktoś posiada.
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 10
Tu masz stronkę jak masz chwile czasu może coś Ci wpadnie w łoko http://www.openbuilds.com/
a tu masz opisane krok po kroku jak chcesz wykorzystać Arduino
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124
Te pająki robione na drukarkach 3D to zabawki raczej do wiercenia PCB niż frezowania czegokolwiek. Nawet, jeżeli to jest drukowane z ABSu, to osiąga pewnie oszałamiającą sztywność klocków LEGO.
Jeżeli maszyna ma coś faktycznie frezować, to trzeba mieć w miarę sztywny korpus. Żeby mieć w miarę sztywny korpus z materiałów drewnopochodnych, to dechy muszą być odpowiednio grube + konstrukcja skrzynkowa (zamkniete profile) gdzie tylko się da. Elementy kleić wszędzie tam, gdzie mogą być duże dźwignie - samo tarcie między skręconymi drewnianymi elementami może okazać się zbyt małe.
Dzięki mikrus193 na bank się przyda
ursus_arctos ale kto powiedział, że będę, np. drukował te elementy? Myślałem nad tym, aby zrobić coś podobnego (gabarytowo) i samemu zaprojektować konstrukcję żeby móc wyciąć elementy z MDF'u 18mm (odpowiednio mocno skręcić i gdzieniegdzie polać klejem).
