PLOTER MALUJĄCY AEROGRAFEM
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 cze 2005, 14:13
najbardziej mi się podoba ten samojezdny :D
ciekawe jak rozwiązać w warunkach amatorskich głowicę drukującą... można by pewnie próbować coś zmałpować z drukarek atramentowych...
ciekawe jakich farb należałoby stosować?
czy nie warto by się zastanowić nad dosypywaniem do farby czegoś co dawałoby farbie właściwości elektryczne - a dzięki temu można by zrobić coś w rodzaju soczewki skupiającej strumień lecącej farby :D
251mz
Post napisał: 251mz » 02 cze 2005, 15:06
kapsel od sprayu moze byc naciskany siłownikiem centralnego zamka od autka sa one po 10 zl najtansze na allegro
pagony
Posty w temacie: 9
Post napisał: pagony » 02 cze 2005, 19:36
(1) Pierwsza kwestia którą chcę obgadać to konstrukcja.
Mam tu trzy możliwe schematy:
"A" - główny profil poziomy jest na górze i na nim zawieszony jest profil pionowy
"B" - schemat wg projektu zamieszczonego w linku http://www.pixation.com/pixation.htm
"C" - profil poziomy jest na dole i po nim porusza się profil pionowy
Może macie pomysł na inny układ?
- Chce żeby to było proste i z możliwie lekkich profili. Jak ustalić odkształcenia podczas pracy urządzenia. Jakie rodzaje profili zastosować? Teowniki, ceowniki, kwadratowe, dwuteowniki?
- W którym miejscu mocować napęd?
- Czy karetka z głowicą powinna poruszać się góra - dół, czy lewo - prawo?
(2) Napęd.
Dokładność głowicy przewiduje na ~1mm (pion i poziom).
- Jakich użyć silników i sterowników?
- Gdzie mogę dostać tak długie (ponad 200cm) paski zębate o małym przekroju. Czy można kupić paski cięte na metry z rolki?
- Czy podczas kalibracji plotera tzn. sprawdzania przez urządzenia zakresu pracy; sterowniki silników wykrywają że głowica dojechała do końca prowadnicy, czy trzeba zastosować elektroniczne czujniki końca?
[ Dodano: 2005-06-02, 20:08 ]
Załączam detal konstrukcji dla schematu "C"
U góry karetka z głowicą. Do niej doprowadzony przewód z powietrzem
Niżej po lewej silnik osi Y (karetki). Po prawej silnik osi X
Profil pionowy: dwuteownik lub ceownik 40x40
Profil poziomy kątownik 70x40.
Proszę o komentarz
anoda
Post napisał: anoda » 06 cze 2005, 11:43
Przepraszam - chyba jestem dzisiaj bardzo tępy - ale nie rozumiem idei schematu B
Jeżeli ma być dokładnie to muszą być paski zębate - minimum długość przesuwu + opasanie na kole napędowym + 40 -50 mm na zamocowanie linki przy uzyciu gotowych płytek reszta obwodu to linka.
firmy oferujące paski znajdziesz w necie np www.whm.pl Linki najlepiej kupić w sklepie żeglarskim - ze stali kwasoodpornej o Φ do 1mm.
Co do wyzwalnia spraju siłownikiem od autoalarmu - to uwazam,że czas reakcji może być zbyt długi - lepiej byłoby elektromagnesem tym bardziej,że mogą być potrzebne 3 lub 5
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
pukury
Post napisał: pukury » 06 cze 2005, 16:09
witam !! w dużym ploterze graphtek widziałem rozwiązanie które powinno Cie zainteresować. przy tak dużym jak u Ciebie rozstawie prowadnic napęd chyba musi być z dwóch stron. w załączniku jest idea - z uwagi na nikczemność mojego rysunku mam nadzieję że zrozumiała . jak nie to pisz . (chętnie odpowiem wieczorem) pozdrawiam !!
napęd.zip
i tak się kręci ten świat !
(40.75 KiB) Pobrany 501 razy
Mane Tekel Fares
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 cze 2005, 12:36
witam mże troche od tematu odbigam -- bo interesuje mnie sam aerograf czy ktoś ma jakiś rys. schematy czy foty (wyraźne ) jak to ustrojstwo jest skonstruowane (zbudował bym cobie cos takiego )
ottop
Post napisał: ottop » 18 cze 2005, 11:41
Proste aerografy na allegro to około 35-60zł, nie wiem czy warto bawić się w budowę czegoś takiego samemu.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54604190
camel131
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: camel131 » 21 sie 2005, 11:21
Czy w projekcie "hektor" -na linkach można zastosować program do obsługi taki sam jak do standardowej cnc?
pagony
Posty w temacie: 9
Gotowy ploter
#19
Post napisał: pagony » 12 wrz 2005, 13:55
Witam po dłuższej nieobecności. Przez ostanie miesiące pracowałem nad poskładaniem tego do kupy i pisaniem oprogramowania drukującego.
Prezentuje fotki gotowego plotera i pierwsze obrazki.
Ploter pracuje wolno, głośno i nie oddaje bardzo subtelnych półtonów. Drukuje CMYK. Na gotowych obrazkach widać pionowe prążki wynikające z niedoskonałości głowicy/aerografu.
W tym momencie planuję budowę kolejnego plotera – udoskonalonego. Jeżeli ktoś ma ochotę i czas żeby podłączyć się do tego projektu to zapraszam. Według mnie problem nr 1 to budowa głowicy drukującej o maksymalnie dużych możliwościach.
[ Dodano: 2005-09-12, 13:58 ]
U mnie trzeba zobaczyć fotkę w osobnym okienku żeby miała kolor.
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 12 wrz 2005, 19:27
no wspaniale :mrgreen: ...
tzn że masz dysze które mieszaja kolory ?? w jakie sposób maszyna wie z której dyszy ma lecieć farba ??... bo sterownik to wyglonda takl jak mój od tokarki cnc... a tam są tylko 2 styczniki ... a twój areograw włada chyba wiećej niż tylko dwoma kolorami ..
