Poszukuję znakowarki laserowej - do plastiku
jarekk
Posty w temacie: 13
Post napisał: jarekk » 01 lip 2015, 10:29
Niestety powłoka jest delikatna. Poza tym litery są małe ( 2..3mm).
Choć dzięki za namiar na tego dremelka - przy tej cenie kupię do prób
triera
Post napisał: triera » 01 lip 2015, 12:21
znakuję i takimi literkami (zwykła, "cienka" czcionka ttf...)
wadą tego Dremelka jest prowadzenie rysika (od czego mamy głowy ;) ),
zaletami cena i wysoka częstotliwość uderzeń z regulacją siły
jarekk
Posty w temacie: 13
Post napisał: jarekk » 01 lip 2015, 12:52
Sprawdziłem - niestety robią się odpryski. Ale do metalu - jak znalazł.
Kiedyś robiliśmy te ramki z alu, ale za bardzo tłumiły sygnał gps.
triera
Post napisał: triera » 01 lip 2015, 13:27
Można też wypróbować zeszlifowany rysik z nożyka do plotera tnącego
(najlepiej typu Roland, bo są najpopularniejsze i łatwo dostępne)
i po prostu rysować po powierzchni.
Mechanizm dosuwu z elektromagnesem
- szybki i niezawodny,
łatwa regulacja siły nacisku,
można zrobić "soft docisk",
aby nie uszkadzać powierzchni.
Jaki to materiał? - jeśli mam - to spróbuję,
używanych nożyków trochę u mnie leży...
jarekk
Posty w temacie: 13
Post napisał: jarekk » 01 lip 2015, 13:32
Plastik PA6 - tu nie ma problemu. Chodzi o to że jest malowany farbą metaliczną, która "nie lubi" grawerowania.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 lip 2015, 14:09
triera,
Jaka jest zasada działania takich znakowarek?
Coś jak w wyrzynarce czy raczej elektromagnes?
triera
#17
Post napisał: triera » 01 lip 2015, 14:36
Dremel ma 100 Hz - na słuch elektromagnes.
W przemyśle zwykle są używane pisaki pneumatyczne.
Może znakować przed malowaniem?
Odpadnie ryzyko odprysków.
jarekk
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: jarekk » 01 lip 2015, 14:42
Nie mogę - panele przychodzą malowane z Chin i są "numerowane" na bieżąco przy produkcji.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 lip 2015, 15:20
jarekk pisze:Nie mogę - panele przychodzą malowane z Chin i są "numerowane" na bieżąco przy produkcji.
Ewentualnie termotransfer albo tampodruk.
triera pisze:W przemyśle zwykle są używane pisaki pneumatyczne.
Coś jak piła szablasta pneumatyczna?
Ciekaw jeszcze jestem co tam za końcówka siedzi?
Czy rysik diamentowy do grawerowania daję rade czy raczej pęknie ?
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 01 lip 2015, 16:42
251mz pisze:jarekk napisał/a:
Kolega chce numerować - tampo odpada. Są jeszcze drukarki przemysłowe np.
http://www.videojet.pl/pl/homepage/prod ... -1710.html
Ale ile to kosztuje ???
