Poszukuję znakowarki laserowej - do plastiku
jarekk
Posty w temacie: 13
Post napisał: jarekk » 29 cze 2015, 10:29
Hejka,
Poszukuję znakowarki laserowej - do plastiku. Chcemy zastąpić naklejki laserowym grawerunkiem - na czymś takim jak to:
Może ktoś ma maszynę którą mógłby polecić ? Chętnie bym wysłał obudowę do testów, bo jeżeli się sprawdzi, to chcielibyśmy kupić taką maszynę.
Rozmiar całego napisu ( ~15 znaków) - około 21mmx 3mm
Ostatnio zmieniony 29 cze 2015, 16:03 przez jarekk, łącznie zmieniany 1 raz.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 29 cze 2015, 15:38
Jaki to plastik, gatunek, jaką przewidujesz produkcję, jakie obłożenie maszyny, czy element będzie znakowany na linii produkcyjnej czy wg potrzeb wybiórczo?
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
jarekk
Posty w temacie: 13
Post napisał: jarekk » 29 cze 2015, 16:01
Plastik to PA6, malowany farbą metaliczną.
Znakowanie przy testach urządzenia ( na lini produkcyjnej) - nie więcej niż 1-2 sztuki / minutę
Obłożenie - około 4000..8000 sztuk rocznie
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 30 cze 2015, 08:40
Masz do wyboru w zasadzie 3 możliwości.
Głowica z laserem fiber do znakowania umożliwia zintegrowanie z linią produkcyjną - bardzo drogie i bardzo wydajne urządzenie. Umożliwia też znakowanie metalu. Na taką produkcję to lekka przesada wg mnie.
Ploter CO2 umożliwia znakowanie na dużych obszarach, wszestronny znakuje w zasadzie wszystkie materiały oprócz metali. Może też być w formie głowicy CO2 ale obszar znakowania jest mały.
Druk w locie za pomocą ręcznego stempla elektronicznego najtańsze i w sumie najszybsze znakowanie.
ZAPRASZAM NA BLOGA
jarekk
Posty w temacie: 13
Post napisał: jarekk » 30 cze 2015, 09:31
guardian_angel pisze:Druk w locie za pomocą ręcznego stempla elektronicznego najtańsze i w sumie najszybsze znakowanie.
To by było ok - tyle że powierzchnia nie jest do końca płaska i ozanczenie ma wytrzymać 10 lat w warunkach morskich.
Ale dzięki za podpowiedź - rozejrzę się za tymi stemplami
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 cze 2015, 13:32
jarekk pisze: Obłożenie - około 4000..8000 sztuk rocznie
Nie będzie się opłacać wydawać 50 tys na znakowarkę, obleci roczną produkcję w godzinę.
10-20 tys na zwykłego chińczyka CO2 też mi się kiepskim pomysłem wydaje jeśli tylko to ma robić.
Nie lepiej zlecać?
jarekk
Posty w temacie: 13
Post napisał: jarekk » 30 cze 2015, 14:09
DominikPierog pisze:Nie lepiej zlecać?
Ustawiam właśnie taką produkcję. Niestety zakład nie ma takiej znakowarki :-(, ale ma inny, bardziej dla nas ważny sprzęt.
Jak nie pójdzie inaczej - to dalej będziemy kleić nalepki. Choć sugestia elektronicznego stempla jest na tyle ciekawa, że pewnie sprawdzimy.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 01 lip 2015, 07:06
Jak kolega DominikPierog, też bym zlecał. Poszukaj kogoś lokalnie ze znakowarką. Ostatnio odbarwiałem klapki od uziemienia malowana na srebrno i efekt jest świetny.
PS. A może znakowarka mikroudarowa/mikropunktowa ?
jarekk
Posty w temacie: 13
Post napisał: jarekk » 01 lip 2015, 10:01
3DBialystok pisze:PS. A może znakowarka mikroudarowa/mikropunktowa ?
Trochę strach - ze względu na delikatną powierzchnię.
A produkcja ma być w jednym miejscu, zakład będzie wysyłał skończone sztuki bezpośrednio do klientów.
triera
Post napisał: triera » 01 lip 2015, 10:17
Znakowarka mikroudarowa - siła docisku i uderzenia jest regulowana.
powinno być dobrze jeśli tylko materiał nie jest kruchy.
Można sprawdzić efekt ręczną znakowarką
np. Dremel Engraver 290-1 za sto parę złotych,
którą zresztą montuję w swoich ploterach.
