MAZAK QT 15
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
kris76
MAZAK QT 15
Post napisał: kris76 » 23 cze 2015, 12:22
Mam problem przy gwintowaniu na maszynie Mazak QT15 T32-2 . Nie chcą wchodzić większe obroty niż 400 . Jak wpisze w programie np V = 120 to wyskakuje alarm , muszę zjechać aż do V=30 wtedy maszyna zaczyna gwintować , ale na małych obrotach . I nie ma to znaczenia czy otwór czy zew.
Przy toczeniu lub wytaczaniu , obcinaniu nie mam takiego problemu , występuje to tylko przy gwintowaniu . Może miał ktoś podobny problem i wie jak i gdzie podkręcić parametry.
Bardzo proszę o pomoc
davish88
Post napisał: davish88 » 23 cze 2015, 17:40
Jaki alarm wyskakuje?
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 23 cze 2015, 21:50
Kolego bo w tych starszych mazakach tak jest, tzn. maszyna nie ma takiego szybkiego przesuwu roboczego, przy 400obr i skoku np. 1,5 wyjdzie prawie 600mm/min posuwu
(przynajmniej tak mi sie wydaje, bo u mnie na MAZAKU QT20 też tak jest...)
kto pyta-ten nie błądzi.
kris76
Post napisał: kris76 » 24 cze 2015, 07:40
ALARM na niebiesko 835 SICHERHEITSABSTAND ZU KLEIN
PS Artur Mazak
na pewno można to zmienić mam w pracy starszego mazaka też QT 15 ze sterowniem T2 i tam śmiało obroty przy gwintowaniu wchodzą na dużo większe niz 400 (np 1800)
czort
Post napisał: czort » 28 cze 2015, 09:15
Są dwie opcje , albo chcesz mu dać za duże obroty do tego skoku gwintu (i suport nie zdąży się rozpędzić albo zatrzymać ) Albo masz coś popieprzone w parametrach np. jakąś drogę rozpędzania przy gwintowaniu albo inne limity bezpieczeństwa. Mogło być tak że poprzedni operator coś grzebnął w czasie rozpędzania bo akurat tak mu pasowało. Spróbuj przepatrzeć parametry czy zgadzają się z fabryczną listą.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
