Mam problem przy gwintowaniu na maszynie Mazak QT15 T32-2 . Nie chcą wchodzić większe obroty niż 400 . Jak wpisze w programie np V = 120 to wyskakuje alarm , muszę zjechać aż do V=30 wtedy maszyna zaczyna gwintować , ale na małych obrotach . I nie ma to znaczenia czy otwór czy zew.
Przy toczeniu lub wytaczaniu , obcinaniu nie mam takiego problemu , występuje to tylko przy gwintowaniu . Może miał ktoś podobny problem i wie jak i gdzie podkręcić parametry.
Bardzo proszę o pomoc
MAZAK QT 15
Są dwie opcje , albo chcesz mu dać za duże obroty do tego skoku gwintu (i suport nie zdąży się rozpędzić albo zatrzymać ) Albo masz coś popieprzone w parametrach np. jakąś drogę rozpędzania przy gwintowaniu albo inne limity bezpieczeństwa. Mogło być tak że poprzedni operator coś grzebnął w czasie rozpędzania bo akurat tak mu pasowało. Spróbuj przepatrzeć parametry czy zgadzają się z fabryczną listą.
