Witam kolegów.
Zbudowałem grawerkę i przerobiłem frezarkę -teraz czas na plazmę. Mam meczanicznie przygotowaną przecinarkę podobnie tak jak na filmie tylko mam schody jak skonfigurować macha3 pod taką próbę wysokości.Przygotowany mam wyłącznik indukc. z ugięciem podczas docisku. Czy mam uruchamiać w machu THC ? Wejścia THC Up i Down? Jak to ugryźć?
Proszę o doradę.
próba bez THC - PLAZMA
andmar2005
monoceros
Od paru lat używam własnej plazmy, nie mam THC i jakoś żyje al jet to czasami trudne, szczególnie przy wyginających się blachach.
1. Można w Machu , powolny zjazd na krańcówkę (wykrywająca naciśnięcie blachy przez palnik) i odsunięcie palnika do góry (czyli zerowanie z na poziomie blachy).
2. Ale wydaje mi się że lepiej napisać własny skrypt M kod na wykrywanie blachy (czujnik na palniku jak na filmie), przed każdym zapaleniem palnika w programie wpisujesz M kod (własny) palnik się opuszcza i jak dotknie blachy odjeżdża do góry np: 1,5 mm) wtedy krańcówka osi z jest na górze i na koniec palenia możesz podnieść palnik na max 0. (można też zmodyfikować M3 - u mnie zapala palnik, tak aby przed zapaleniem palnika wykryć blachę)
monoceros
robal43
monoceros, Kolego w bardzo łatwy sposób można zainstalować takie rozwiązanie jakie mamy w maszynie Stigal
na mojej stronie pierwsze zdjęcie u góry !
www.plazma-rzeszow.aq.pl
THC ? nie używam
THC ? nie używam
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
monoceros
Jak rozumiem są to "rolki" dystansowe, u siebie nie mogłem tak zrobić ponieważ mam za delikatną bramę i nie mogę sobie pozwolić na tarcie o materiał (plazma była pierwszym cnc które zbudowałem przy bardzo niskim budżecie) , poza tym w niektórych materiałach i przy grubości większej niż możliwości palnika pojawiają mi się przy przebijaniu wypływki do góry, ale rozwiązanie fajne i proste. Odpowiedź zaś dotyczyła " jak ugryźć ..."
Dla kolegi, dolfa: popatrz w Mach3 Version 3.x Macro Programmers Reference Manual.
monoceros
