Polerka stolowa - ktora kupic?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 cze 2015, 06:51
Bry
Musze dzisiaj kupic / zamowic polerke stolowa z przeznaczeniem
do polerowania laminatow - tarcze bawelniane i flanelowe 250mm.
Zastanawiam sie jaka moc jest mi potrzebna?
Na oku mam dwie polerki:
POLERKA 1
POLERKA 2
Pierwsza ma ta zalete ze sklep jest 10km odemnie wiec moge dzisiaj kupic.
Ale moc ma mniejsza znacznie niz druga...
Moze ktos ma doswiadczenie i podpowie czy potrzebne mi te 2KW do polerowania
laminatu weglowego? Powierzchnie plaskie i zblizone.
q
mike217
Post napisał: mike217 » 25 cze 2015, 08:03
Nie spotkałem się z polerowanie laminatu węglowego na filcach. Wszystkie płyty które wykonuję sam na prasie mają lustrzane powierzchnie a brzegi po frezowaniu robie na mokro papierem wodnym. Wiem , że Ty robisz na większą skale ale co dokładnie jest tam do polerowania?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 25 cze 2015, 08:38
2800 na tarczy 250 to trochę za szybko do polerowania laminatu.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 cze 2015, 08:58
Nie pisalem o filcu - ten jest za twardy.
U mnie rozdzielacz daje nie do konca blyszczaca powierzchnie i musze
przeleciec calosc tkanina. No i najwazniejsze - miejsce loczenia polowek
formy - zostaje slad wycisnietej zywicy, ktora trzeba sciac i przepolerowac...
Co do obrotow - sluszna uwaga, tez mi sie wydaje ze za wysokie.
Poszukam wersji 1400rpm.
q
Wróć do „WARSZTAT”
