Tańsze oprogramowanie CAD/CAM
witbike
Stoję przed wyborem oprogramowania CAD CAM. Moje fundusze nie pozwalają na zakup najlepszych i zarazem najdroższych rozwiązań typu NX, czy Solid Works np z Solid Camem.
Szukam tańszej alternatywy. Czy ktoś z was korzysta na co dzień z ZW3D? Jak się sprawdza w praktyce, jakie są jego wady i zalety?
Moje spostrzeżenia paru dniach testowania są a w miarę pozytywne. Cad jest czytelny i dosyć łatwo z niego korzystać. Jeśli chodzi o CAM to się nie wypowiem, bo nie generowałem programu na maszynę, więc ciężko określić czy jest dobry. Program będzie używany głównie do tworzenia narzędzi. Zastanawiam się nad camem 2,5 lub 3 D
Proszę was o opinie, może sugestię na temat innego oprogramowania któremu warto się przyjrzeć?
(temat skopiowany z podkategorii ZW3D)
andmar2005
margor
Od visualmill trzymaj się z daleka (w wersji podstawowej na trzy osie). Mam ten badziew dołączony do alibre. Na pierwszy rzut oka wszystko gra i nawet da się coś zrobić, ale jest tak skutecznie okrojony, że jego używanie to męczarnia. Poszukaj innych, ot choćby tych które poleca kolega. A jest również wynalazek EZCAM, ma nieco inne podejście do cada, ale da się przyzwyczaić i działa poprawnie.
witbike
Zależałoby mi również na wersji PL ponieważ chciałbym maksymalnie skrócić czas wdrożenia się w oprogramowanie. BOB CAM nie wygląda źle chociaż obejrzałem tylko parę filmów z nim jak na razie.
Ciekawe ile by wyniosła taka paczka Solid + BOB. Jutro zadzwonię.
Filklone - używasz tego oprogramowania czy może je sprzedajesz, bo masz trochę podobny nick do nazwy dystrybutora tego oprogramowania w PL?
Hootnik
Jestem użytkownikiem Bobcama od prawie dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Próbowałem wcześniej pracować na ZW, ale niestety ten program się nie sprawdził. ZW moim zdaniem nadaje się jedynie do bardzo prostych prac typu wycinanie na ploterze kształtów, lecz w przypadku zaawansowanej obróbki zgrubnej spisuje się tragicznie. Wszystko wyszło podczas frezowania cienkościennego detalu. W przypadku ZW pomimo identycznych zakładek scieżek, warstw skrawania i posuwów wszystko wpadało w drgania, natomiast Bobcam wygenerował płynną scieżkę i wszystko wyszło tak jak powinno. Tak jak napisał Filklone program nie odbiega funkcjonalnością od najlepszych programów CAM. Zawiera on bardzo dużo strategii obróbczych i jest bardzo prosty w nauce. Warto zapoznać się z tym programem. Poniżej zamieszczam zdjęcie tego detalu. Ścianka grubości 2mm wysokość około 120mm.
oprawcafotografii
Re: Tańsze oprogramowanie CAD/CAM
Moze Fusion 360?witbike pisze:Stoję przed wyborem oprogramowania CAD CAM....
Przez rok mozesz uzywac za free - wystarczajaco duzo czasu zeby
przekonac sie czy Ci odpowiada
Ja narazie modeluje w RHINO a w Fusion robie CAMa, ale chyba bede
przesiadal sie calkowicie na F360. Nie bede musial kupowac kolejnej
licencji Rhino zeby go uzywac na drugim komputerze...
q
oprawcafotografii
oprawcafotografii
To poszukajwitbike pisze:Ale czy tam w ogóle można wykupić wersję komercyjną? Nie szukałem długo, ale widziałem tam licencje dla studentów i nauczcieli, oraz hobbystów.
A co powiesz o rhino cad/cam? Jak wypada Cad porównując do np SolidWorksa? Korzystałeś z ich CAMa?
Rhino CAMa skreslilem razem z wszystkimi CAMami > 5000zl
W Fusion360 za znacznie mniejsza kwote mam znacznie wiecej
q
