Tańsze oprogramowanie CAD/CAM
witbike
Post napisał: witbike » 15 cze 2015, 07:55
Stoję przed wyborem oprogramowania CAD CAM. Moje fundusze nie pozwalają na zakup najlepszych i zarazem najdroższych rozwiązań typu NX, czy Solid Works np z Solid Camem.
Szukam tańszej alternatywy. Czy ktoś z was korzysta na co dzień z ZW3D? Jak się sprawdza w praktyce, jakie są jego wady i zalety?
Moje spostrzeżenia paru dniach testowania są a w miarę pozytywne. Cad jest czytelny i dosyć łatwo z niego korzystać. Jeśli chodzi o CAM to się nie wypowiem, bo nie generowałem programu na maszynę, więc ciężko określić czy jest dobry. Program będzie używany głównie do tworzenia narzędzi. Zastanawiam się nad camem 2,5 lub 3 D
Proszę was o opinie, może sugestię na temat innego oprogramowania któremu warto się przyjrzeć?
(temat skopiowany z podkategorii ZW3D)
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 15 cze 2015, 09:11
hi
zobacz to
http://www.visualmill.pl - kiedyś cena była osiągalna dla mniejszych firm
margor
Post napisał: margor » 15 cze 2015, 21:49
Od visualmill trzymaj się z daleka (w wersji podstawowej na trzy osie). Mam ten badziew dołączony do alibre. Na pierwszy rzut oka wszystko gra i nawet da się coś zrobić, ale jest tak skutecznie okrojony, że jego używanie to męczarnia. Poszukaj innych, ot choćby tych które poleca kolega. A jest również wynalazek EZCAM, ma nieco inne podejście do cada, ale da się przyzwyczaić i działa poprawnie.
witbike
Post napisał: witbike » 15 cze 2015, 22:26
Zależałoby mi również na wersji PL ponieważ chciałbym maksymalnie skrócić czas wdrożenia się w oprogramowanie. BOB CAM nie wygląda źle chociaż obejrzałem tylko parę filmów z nim jak na razie.
Ciekawe ile by wyniosła taka paczka Solid + BOB. Jutro zadzwonię.
Filklone - używasz tego oprogramowania czy może je sprzedajesz, bo masz trochę podobny nick do nazwy dystrybutora tego oprogramowania w PL? :)
Hootnik
Post napisał: Hootnik » 16 cze 2015, 09:38
Jestem użytkownikiem Bobcama od prawie dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Próbowałem wcześniej pracować na ZW, ale niestety ten program się nie sprawdził. ZW moim zdaniem nadaje się jedynie do bardzo prostych prac typu wycinanie na ploterze kształtów, lecz w przypadku zaawansowanej obróbki zgrubnej spisuje się tragicznie. Wszystko wyszło podczas frezowania cienkościennego detalu. W przypadku ZW pomimo identycznych zakładek scieżek, warstw skrawania i posuwów wszystko wpadało w drgania, natomiast Bobcam wygenerował płynną scieżkę i wszystko wyszło tak jak powinno. Tak jak napisał Filklone program nie odbiega funkcjonalnością od najlepszych programów CAM. Zawiera on bardzo dużo strategii obróbczych i jest bardzo prosty w nauce. Warto zapoznać się z tym programem. Poniżej zamieszczam zdjęcie tego detalu. Ścianka grubości 2mm wysokość około 120mm.
oprawcafotografii
Re: Tańsze oprogramowanie CAD/CAM
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2015, 10:09
witbike pisze:Stoję przed wyborem oprogramowania CAD CAM....
Moze Fusion 360?
Przez rok mozesz uzywac za free - wystarczajaco duzo czasu zeby
przekonac sie czy Ci odpowiada ;-)
Ja narazie modeluje w RHINO a w Fusion robie CAMa, ale chyba bede
przesiadal sie calkowicie na F360. Nie bede musial kupowac kolejnej
licencji Rhino zeby go uzywac na drugim komputerze...
q
witbike
Post napisał: witbike » 16 cze 2015, 20:33
Gdy rozmawiałem dziś z przedstawicielem BobCama opowiadał mi historię tego cienkościennego przedmiotu :) Dziwny zbieg okoliczności?
Co do Fusion 360, nie słyszałem o tym programie. Być może sprawdzę. Nie podoba mi się, ze działac on będzie w chmurze.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2015, 20:36
Mi tez sie nie podoba zazwyzaj. Czasami mi sie to podoba.
Za to zawsze podoba mi sie cena :)
q
witbike
Post napisał: witbike » 16 cze 2015, 20:59
Ale czy tam w ogóle można wykupić wersję komercyjną? Nie szukałem długo, ale widziałem tam licencje dla studentów i nauczcieli, oraz hobbystów.
A co powiesz o rhino cad/cam? Jak wypada Cad porównując do np SolidWorksa? Korzystałeś z ich CAMa?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2015, 21:06
witbike pisze:Ale czy tam w ogóle można wykupić wersję komercyjną? Nie szukałem długo, ale widziałem tam licencje dla studentów i nauczcieli, oraz hobbystów.
To poszukaj ;)
Rhino CAMa skreslilem razem z wszystkimi CAMami > 5000zl
W Fusion360 za znacznie mniejsza kwote mam znacznie wiecej :)
q
