Jest to mój pierwszy post.
Od jakiegoś czasu mam bardzo duży problem z ploterem laserowym co2 model SPIN laser marki BOYE laser. Krótko mówić chińczyk. Pole robocze 1500 x 1000 mm. Program jaki obsługuje tą maszynę to Laser Expert.
Podczas cięcia dowolnych elementów z dowolną prędkością (nie ma znaczenia czy to jest minimalna czy maksymalna) laser przesuwa się w dół według osi Y. Dla zobrazowania tematu postaram się opisać problem na jednym przykładzie który jest na zdjęciach poniżej
Podczas cięcia falbanki laser zaczyna z lewej górnej strony idzie w prawo później idzie na dół i w lewą stronę do zamknięcia wzoru i tutaj już go nie łączy. Powiedzmy że na ladze mamy takich wzorów 9 całkowite przesunięcie według punktu zerowego to jakieś 5 cm w dół. Czyli jeżeli laser zaczyna w punkcie X 0, Y 0 to kończy w punkcie X 0, Y - 5 cm
Dzieję się tak przy wszystkich wzorach
Sprawdzałem rolki nie ma żadnych luzów
Naciąg pasków jest prawidłowy
Nie ma żadnego oporu na rolkach
Oś Y napędzają dwa silniki. Do każdego silnika jest osobny sterownik. Na tych rolkach nie ma żadnych luzów. Sterowniki zamieniłem i ciągle jest ten sam problem.
Nie wiem jak mam sobie z tym poradzić.
Liczę na fachową pomoc
Zamieniłem
