Rozpakowywanie nowej tokarki
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2015, 16:19
ahabich
Post napisał: ahabich » 10 cze 2015, 18:51
Wg. mnie nutool i tak wymaga rozłożenia i złożenia + poprawki. U mnie wrzeciennik przekoszony "firmowo" o 0,2 mm / 100 mm , konik za wysoko o kilka dziesiątych mm, plastikowe mocowanie-łożysko śruby pociągowej ze zbyt ciasnym pasowaniem - nie dało się obrócić śruby ręcznie ... suport krzywy, opierał się na łożu w 3 punktach (do doskrobania lub doszlifowania), listwy uniemożliwiające podniesienie suportu źle dobrane - po maksymalnym skręceniu i tak było parę dych luzu (trzeba było szlifować)
Pomijam piasek we wrzecienniku - ja po zlaniu wypłukałem go wodą pod ciśnieniem, potem podgrzałem cały wrzeciennik i naładowałem do środka woreczek do pochłaniania wilgoci + potem przepłukałem kilka razy olejem. Minął dobrze ponad rok i nie zauważyłem negatywnych skutków wymycia go wodą
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2015, 20:39
ahabich pisze:Minął dobrze ponad rok i nie zauważyłem negatywnych skutków wymycia go wodą
... bo wody w czasie wlewania oleju już tam nie było... :wink:
Każda metoda jest dobra, byle przemyślana, a skutek był pozytywny.
a to co pisze kolega ahabich, to zazwyczaj konieczne prędzej czy później działanie (zależy od doświadczenia i oczekiwań operatora), ale cóż kupujemy "taniochę", a nie "merca" w swojej klasie...
Tyle tylko, że po "dopieszczeniu" takowoż nie zgodziłbym się z opiniami wielu kolegów, że to "szajs" (o czym świadczy wiele chlubnych stron netu)...
devgru
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: devgru » 10 cze 2015, 21:31
Zdecydowanie szajs to nie jest. Ja z mojego jestem zadowolony. Trochę pracy mnie kosztował(maktek to firma sprzedająca i zapomnieć należy o jakimkolwiek serwisie/gwarancji), ale teraz działa jak normalna tokarka :)
Jarek.p
Posty w temacie: 32
Post napisał: Jarek.p » 10 cze 2015, 21:44
devgru pisze:(maktek to firma sprzedająca i zapomnieć należy o jakimkolwiek serwisie/gwarancji)
A to ciekawe, co piszesz, wybrałem ich jako dostawcę głównie z powodu peanów wręcz jakich sie m.in. tutaj na forum naczytałem n/t ich podejścia do reklamacji.
devgru
Post napisał: devgru » 10 cze 2015, 22:04
Podejście jest ok.. do czasu aż nie oddasz do tej reklamacji :)
https://www.cnc.info.pl/topics89/makate ... htm#461660
krismos2
#17
Post napisał: krismos2 » 11 cze 2015, 23:19
Witam Panów! Wtrącę i ja swoje dwa grosze. Poczytałem trochę i kupiłem TYTANA 500. Wziąwszy sobie do serca rady doświadczonych posiadaczy tego typu maszyn, po dotarciu przesyłki nawet nie sprawdzałem czy działa. Pościągałem co mogłem, rozkręciłem i czyściłem. To wszystko co wyczytałem na tym zacnym forum to najprawdziwsza prawda i za wiedzę tu zdobytą dziękuję! Był piasek i opiłki w oleju, zapchane wiórami punkty smarownicze, kiepska geometria i luzy. Pracy kosztowało, ale warto moim zdaniem poświęcić czas by wykrzesać z tej maszyny co najlepsze a i samo łoże wskoczyło na stolik bez problemu. Z gwarancji zrezygnowałem, jakiś przegląd serwisowy za pół roku - PŁATNY, więc jaki ich ten serwis to nie wiem. Chociaż kieł obrotowy dosłali ekspresowo bo zabrakło w moim zestawie, więc na plus. Podsumowując - rozkręcaj Kolego, bo jak to zrobić i wyregulować, krok po kroku znajdziesz tutaj, a tokarka potem odpłaci spokojną, bezproblemową pracą. Pozdrawiam.
Jarek.p
Posty w temacie: 32
Post napisał: Jarek.p » 12 cze 2015, 14:04
Panowie, dzięki za wszystkie opinie, korzystając z okazji jeszcze jedno pytanie mam odnośnie wymiarów tej tokarki: dystrybutor podaje jej długość 120cm. Jak ten wymiar jest mierzony? Domyślam się, że jest to wymiar łoża wraz z gitarą, bez uwzględnienia korby konika wystającej poza obrys przy maksymalnym wycofaniu konia, tak?
Zanim kupię tokarkę, chciałem sobie pospawać stół pod nią, a że będzie ona u mnie stała w narożniku warsztatu prawą stroną do ściany, potrzebne mi jest wiedzieć, o ile dłuższy stół muszę mieć ponad ten wymiar 120cm, by nie musieć robić w ściane wnęki na korbę konika :) Czy ktoś z Was mógłby mi to zmierzyć?
devgru
#19
Post napisał: devgru » 12 cze 2015, 16:10
120 centymetrów jest do... końca rączki konika:)
Pamiętaj tylko, że potrzebujesz więcej miejsca z lewej strony. Ja mam 30cm i to jest tak na styk do wymiany kół zębatych.
U mnie odległość pomiędzy osiami śrub mocujących łoże to 74cm.
krismos2
#20
Post napisał: krismos2 » 12 cze 2015, 16:38
120 cm. Ja spawałem stolik na 110 cm. więc wystaje tokarka po 5 cm z każdej strony. Jak zrobisz na 130 i od strony wrzeciennika dasz na równo, będziesz miał 10 cm. luzu od ściany.
