Panel sterowniczy od projektu do realizacji w lekko ponad 2h
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 lip 2007, 22:02
Cześć Panowie.
W tym wątku przedstawiam fotogalerię z elementu który dziś zrobiłem w ramach odpoczynku od pracy ;)
Najpierw był projekt, wykonanie w około 20 min. Byłoby szybciej ale używam EDUcada od pół roku, a że przywykłem do Corela to praca mi tutaj idzie dużo trudniej i dłużej. W corelu jest problem z przekłamaniem wymiarów przy eksporcie do plt. Jednakże same napisy przygotowałem w corelu i eksportowałem do dxf`a a następnie import do Educada
Teraz jako iż mam problemy z poprawnym działaniem na moim kompie konwertera plt2cnc, używam demo wersji step2cnc do generowania g-code, na szczęście w demo nie ma ograniczeń dotyczących konwersji ;)
Najpierw było grawerowanie. Materiał przyczepiony do stołu na dwustronną mocną taśmę klejącą do płyty PCV 3mm a ta tak samo do stołu. (płyta pcv wiadomo aby nie frezować stołu)
Grawerowanie wszystkich napisów trwało 20min 40s.
Posuw roboczy 500mm/min, obroty 2700min zagłębienie tylko 0,2mm
Czas na frezowanie: posuw roboczy 200mm/min, obroty jak wyżej, zagłębienie 1mm, frez 6mm 2 pióra węglik. Blacha alu anodowana ma 3mm więc frezowana w 3 przejazdach.
Frezowanie trwało 40min.
Tak wyglądała po wymyciu i odtłuszczeniu z chłodziwa.
Pierwsza przymiarka elementów przed poczernieniem napisów.
Teraz czas na zrobienie 2 wpustów pilnikiem ręcznie (szybciej niż zmiana freza na 2mm, zresztą nie mam takiego do tulejki 4mm ;) ) i poczernienie.
Do czernienia używam środka Aluoxyd.
Czas na wstępny montaż.
haa! nawet się otwiera ;)
Mam nadzieję, że się podobało. :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 lip 2007, 22:09
gaspar pisze:Mam nadzieję, że się podobało. :)
podobało się ;)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 06 lip 2007, 22:26
podoba
POZDRAWIAM
micro
Post napisał: micro » 07 lip 2007, 01:30
No cóż, na razie mogę tylko pozazdrościć :mrgreen:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 lip 2007, 01:38
ja też tak chcę :roll:
wyglada pieknie
kot1979
Post napisał: kot1979 » 07 lip 2007, 11:19
kurcze swietna sprawa:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 lip 2007, 12:21
Ja tez kiedyś sobie taki sprawie jak zrobię sobie maszynkę marzeń :D póki co narazie praktykuje :mrgreen:
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 lip 2007, 14:25
Miał być większy o połowę, ale na allegro w ostatniej chwili mnie przelicytowali i nie udało mi się kupić matrycy dotykowej o przekątnej 12". Szkoda :/ Może kiedyś...
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 lip 2007, 15:44
no jak by był panel był by już full wypas ;) ciekawe jaka maszyna dostaje taki wspaniały panel ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 lip 2007, 15:56
Tajemnica. :)
Właśnie wykonuję resztę uchwytu i mam nadzieję na poniedziałek mieć skończony panel.
Co do monitora, to jak się trafi dotykowy za rozsądne pieniążki to napewno się pojawi w tej maszynie, miejsce jest przewidziane ale w dodatkowym panelu.
Wróć do „Elektronika CNC”
