W tym wątku przedstawiam fotogalerię z elementu który dziś zrobiłem w ramach odpoczynku od pracy
Najpierw był projekt, wykonanie w około 20 min. Byłoby szybciej ale używam EDUcada od pół roku, a że przywykłem do Corela to praca mi tutaj idzie dużo trudniej i dłużej. W corelu jest problem z przekłamaniem wymiarów przy eksporcie do plt. Jednakże same napisy przygotowałem w corelu i eksportowałem do dxf`a a następnie import do Educada
Teraz jako iż mam problemy z poprawnym działaniem na moim kompie konwertera plt2cnc, używam demo wersji step2cnc do generowania g-code, na szczęście w demo nie ma ograniczeń dotyczących konwersji
Najpierw było grawerowanie. Materiał przyczepiony do stołu na dwustronną mocną taśmę klejącą do płyty PCV 3mm a ta tak samo do stołu. (płyta pcv wiadomo aby nie frezować stołu)
Grawerowanie wszystkich napisów trwało 20min 40s.
Posuw roboczy 500mm/min, obroty 2700min zagłębienie tylko 0,2mm
Czas na frezowanie: posuw roboczy 200mm/min, obroty jak wyżej, zagłębienie 1mm, frez 6mm 2 pióra węglik. Blacha alu anodowana ma 3mm więc frezowana w 3 przejazdach.
Frezowanie trwało 40min.
Tak wyglądała po wymyciu i odtłuszczeniu z chłodziwa.
Pierwsza przymiarka elementów przed poczernieniem napisów.
Teraz czas na zrobienie 2 wpustów pilnikiem ręcznie (szybciej niż zmiana freza na 2mm, zresztą nie mam takiego do tulejki 4mm
Do czernienia używam środka Aluoxyd.
Czas na wstępny montaż.
haa! nawet się otwiera
Mam nadzieję, że się podobało.
