sinumeric840D cykle
pest801a
sinumeric840D cykle
witam
pracuje na maszynie TAE 30N andrychowskiej fabryki maszyn do pisania programow uzywam pulpitu operatora i ulatwilo by mi prace korzystanie z cyki ale jak sprawdzic jakie cykle udostepnil producent wiem ze z cyklu 97 moge korzystac
na liscie cyklow producenta nie mam nic w cyklach standardowych mam
81,82,83,84,840,90,93,94,95,96,97,98,meldung,steigung- to znaczy ze tych cykli moge uzywać?
probowalem korzystac z cyklu 95 ale nie wiem czy cos zle robie czy poprostu go nie mam
program jest przykladem z ksiazki Grzegorza N
M33 G54 G18 DIAMOF G90 F0.25
T2 D1 G96 S120 M4 LIMS=2000
G0 X50 Z60
CYCLE95(POCZATEK:KONIEC",2,0.8,0.8,0,0.8,0.75,0.6,1)
M2
POCZATEK:
G1 X10 Z100
Z90
Z70 X21
Z50 X41
Z50 X50
KONIEC:
M2
po probie symulacji wyskakuje mi blad 10225 KANAŁ:POLECENIE 72 NIEZAAKCEPTOWANE
G0 X50 Z60
M2
POCZATEK:
G1 X10 Z100
Z90
Z70 X21
Z50 X41
Z50 X50
KONIEC:
M2
TAE 30N sinumeric840D BACA R1000 fanuc
easy2002
Witaj
Do pisania używaj samego pulpitu i wprowadzaj dane w cykl na maszynie
masz tam symulację
Takpest801a pisze:81,82,83,84,840,90,93,94,95,96,97,98,meldung,steigung- to znaczy ze tych cykli moge uzywać?
masz tam symulację
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Jeśli piszesz na pulpicie maszyny to wykorzystaj to co maszyna posiada
Oto okno od maszyny z cyklem G95 chyba wszystko jest jasne
- Załączniki
- 95.JPG (768.22 KiB) Przejrzano 1830 razy
CNCRob
nie latwiej do cyklu napisac podprogram z konturem?pest801a pisze:M33 G54 G18 DIAMOF G90 F0.25
G0 X50 Z60
M2
POCZATEK:
G1 X10 Z100
Z90
Z70 X21
Z50 X41
Z50 X50
KONIEC:
M2
wachu
Re: sinumeric840D cykle
blad 10225 KANAŁ:POLECENIE 72 NIEZAAKCEPTOWANE - komunikat taki występuje podczas cykli toczenia, jeżeli maszyna nie potrafi sobie poradzić z kompensacja promienia narzędzia w cyklu (czasami sie zdarza). Spróbuj zwiększyć głebokość skrawania lub użyj płytki o mniejszym promieniu.
zibi170
Witam.Pracuje na TAE 45N sterowanie sinumerika 810D i powiedzieć moge tyle,że też mam skopane te cykle,programy pisze z ręki ale pamięć =0.Troszkę programów w ISO i kłopoty z nowymi programami ale , jakoś daje rade.Wina podobno oprogramowania.OK.Teraz firma chce zakupic nową ale właśnie 30N.Możesz powiedzieć jak sie sprawuje ta maszyna itd?
Jakby co to napisz na [email protected].
Z góry dzięki ,pozdrawiam.
zibi
CNCRob
jak to kilka programow i brak pamieci? nie masz dysku w maszynie? tam mozna przenosic programy miedzy pamiecia a dyskiem...zibi170 pisze:Pracuje na TAE 45N sterowanie sinumerika 810D i powiedzieć moge tyle,że też mam skopane te cykle,programy pisze z ręki ale pamięć =0.
zibi170
No to dałeś mi trochę do myślenia kolego.Wiesz co ,programów jest więcej niż kilka(troszke przesadziłem może)bo jest ich więcej ,ale o przenoszeniu programów z pamięci maszyny na dysk maszyny tak? nic nie wiem...
Jak to się robi ,albo gdzie znajdę opis ,masz coś takiego?
Do tej pory to programy poprostu zapisuje sobie w danym katalogu i to wszystko,a teraz jak chcę dodać nowy program to nic z tego.Jeśli natomiast usunę np .program xxx,to wtedy nie ma problemu,pod warunkiem oczywiście,że nowy nie będzie dużo większy.
Tak więc nie wiem teraz ,czy to brak pamięci ?czy na dysku się nie mieści?
Jak wróce po urlopie do pracy to przewertuje dokumentacje.Ale póki co będę wdzięczny za odzew.
zibi
jark
Nasz klient poszukuje kandydata na stanowiko CNC operator i programista tokarki.
Wymagana jest znajomość oprogramowania Fanuc lub Heidenhein, doświadczenie minimum 2 lata i komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Praca na pełen etat, na umowę o pracę. Stawka to 9-11 GBP/h w zależności od doświadczenia.
Możliwość pracy w systemie ekstra płatnych nadgodzin- około 15GBP/h.
Wymagania
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: [email protected] lub kontakt pod numerem telefonu 022 314 41 51
Wymagania
