sinumeric840D cykle
CNCRob
zibi170, ostatnio kilka miesiecy temu widzialem ta maszyne ale bardzo chetnie ci pomoge pod warunkiem, ze mi pomozesz. nie pamietam zbytnio ukladu przyciskow z pulpitu ale obok przyciskow softkey masz przycisk MENU SELECT? czy jakos tak, nie pamietam dokladnie. jak go nacisniesz zmienia sie dolny pasek na machine itd..., jesli tak nacisnij po prawej pod monitorem strzaleczke w bok aby znow je zmienic i wypisz jakie sie pojawily...
zibi170
zrzut ekranu
Witam,jest taki darmowy niby symulator firmy EMCO WIN NC SINUMERIK840 D z opcją turn i mill.Możesz tam troche pokombinować ,bo to to samo co na maszynie(no może prawie,bo ja mam po polsku)jeśli ci o to chodziło...
Pozdrawiam.
Tutaj są 2 zrzuty ekranu z tego programu,nie pamietam niestety linku do niego ale napewno znajdziesz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
zibi
